Našel jsem v dílně starý měnič 24V / 220V
Kdyby fungoval mohl by se třeba ještě hodit.
Já takovéto zařízení nikdy nepoužíval a ani neopravoval a tak potřebuji poradit.
Myslím si že oprava - renovace - asi ani nemá smysl jelikož zde pravděpodobně chybí nějaká PCB deska. Ta nikde v dílně není takže asi šrot.
Rok výroby 1991, mohly by někde být náhradní díly (chybějící desky), návod a schema zapojení.
Použití - při výpadku síťového napětí vzít dvě baterky z aut, aby v lednici nezteplaly lahváče.
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Je to hezká historická věc, dal bych tam řídící desku z Ali s budícími tranzistory a SG3525 ( 100kč) + jakékoli malě trafo ze starého adapteru do zpětné vazby.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18682 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 14 2024, 8:23 Předmět:
Hlavně z toho poleze čistý sinus . Jen účinnost bude horší . Když máš všechny údaje - přímo z výrobku , někde bude dokumentace . V dnešní době nebude problém dovyrobit .
Na rozdíl od moderních měničů s dvojitou konverzí zde nehrozí porucha měniče, při které měnič dává na výstupu stejnosměrný proud náhodné polarity (probitý střídací stupeň, nebo porucha jeho buzení). V destičce na konektoru beztak nebude nic jinýho, než nějaká obdoba generátoru 50Hz se dvěma výstupy v protitaktu s "mezerou". Ze zapojení by šlo vydedukovat, zda má měnič nějaký hlídání (napětí na výstupu, či odebíraný proud). Každopádně máš solidní základ pro stavbu svý verze, kdy v dnešní době není problém použít vhodný IO (SG3525, nebo nějaký IR2153, či budič s 4047). Kolikrát se dodávají jako stavebnice pro amatéry - kdy potřebuješ jen vhodný trafo.
Konektor můžeš využít, nebo jej demontovat a nadrátovat po svým.
PS. pozor na nutkání použití transformátorů z takových měničů v roli snižovacích traf - nemusí vyhovovat bezpečnostním požadavkům. Měnič běžící z baterie je z principu galvanicky oddělený od země a na konstrukci traf jsou jiné normy. Měl jsem v rukách měnič, kdy byly na jedné svorkovnici vedle sebe vývody pro NN i MN pár mm od sebe na pertinaxu.
Naposledy upravil Artaban001 dne st únor 14 2024, 9:23, celkově upraveno 1 krát.
