Airpower 180/08 Gude kompresor.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 14:14    Předmět: Airpower 180/08 Gude kompresor. Citovat
Nedava dostatocny tlak pre auto pneumatiku.Vela s nim asi ani nerobil.Opravovali ste to uz,co ste menili,da sa to zohnat,lebo mi to len chcu poslat.dik
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 14:33    Předmět: Citovat
Sežvejkaná manžeta na pístu, nevím, jestli se to dá koupit, je to tam zapertlované, tak spíš asi ne.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 21:06    Předmět: Citovat
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 22:15    Předmět: Citovat
mirku,si frajer.dik.Ten Cylinder za 8€ plus posta,treba vymenit najskor?Kde sa to da objedneat,z toho sa to neda zistit.
mirku
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 23:35    Předmět: Citovat
zkus to na vašich stránkách, musíš se zaregistrovat
https://www.guede.com/tw.php?p=Internetov-obchod-s-n-hradn-mi-dielmi&a=12091
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 10:08    Předmět: Citovat
Ještě bych se zamyslel nad variantou místo orig manžety použít O-ring vhodného průměru a dovnitř kovovou podložku velký průměr, malá díra. Sílu změřit dle kroužku. Vše snadno dostupné, náklady 3Kč.
Luboš
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 16:53    Předmět: Citovat
Mám doma také bezolejový kompresor (z Lídlu). Sice jsem ho ještě neviděl rozdělaný, ale myslím, že normální O kroužek z MBR pryže tam nepůjde, nevydržel by to tření na sucho a vysokou teplotu.
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 0:59    Předmět: Citovat
O kroužkem to určitě nahradit nejde. Manžeta pístu je teflonová.
