Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt únor 08 2024, 17:34 Předmět:
Provedl jsem nějaké testy. Vyžaduje to min 1,7V/36 mA. Při těchto hodnotách to zkratuje vždy jeden ze dvou konektorů na zem!! Myslím ty dva konektory vedle sebe. Takže to nepřepíná vstupy, což mě zmátlo a taky jsem nic nenaměřil a ani nemohl. Stejně by zajímal účel toho bazmeku. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Podle mého je to normální přepínač z té špičky na ty dva dole.
Podle všeho je na tom výstupním konektoru zkrat na kostru
a proto se ti to chová tak jak popisuješ.
Odpoj ten bílý vývod a hned budeš vědět na čem jsi.
Zaslal: pá únor 09 2024, 11:07 Předmět:
Máš pravdu, už to funguje jak má. U toho prostředního konektoru byl prasklý spoj u toho asi rezonátoru. Nebo co to je. Díky všem!
Do jakého kmitočtu je to asi použitelné? Mám i nějaké rozbočovače, ale ty jsou v krabičkách a používají na spínání PIN diody. Já to koupil kvůli těm konektorům. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Strana 3 z 3
