Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6555 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po únor 05 2024, 18:38 Předmět:
Já osc, stolní multimetr a generátor napájím přes oddělovací trafo, radši. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17863 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 05 2024, 21:15 Předmět:
Na ty napětí u sond osciloskopu dávejte bacha. Já si takhle odprásknul sondu u analogovýho paměťáku HP1741A. Šáhnul jsem sondou kam jsem neměl. Vstup to přežil ale prorazil se 10 MΩ odpor v sondě na zem. Ten odpor je s kondíkem nacpanej do přizeměný trubičky měřící sondy o průměru cca náplně do propisky a izolační vzdálenost nula nula nic. Až teprve nedávno jsem dal pomocí smd prcků sondu jakž takž dohromady ale nad asi 30MHz už proti druhý originální 100MHz začne pokles. _________________ Jirka
Osvědčilo se mě dát na výstup měniče proudově kompenzovanou tlumivku a kondenzátor, rušení kleslo o 95%.
2x2.2mH/ 4A + 1000uF/35V + 15n až 100nF CBB.
Takovou tlumivku vykucháš třeba z PC zdroje, nebo balastu pro zářivky, nebo z něčeho jinýho co se zapojuje do zásuvky, jsou skoro všude, nebo ji natoč na MnZn kroužek, aby měla 2x 1 až 5mH a zapoj v souhlasném režimu.
To je jedno, 470uF až 2200uF, slouží to jako požírač, protože z některých měničů leze kromě reziduí spínacího kmitočtu i síťový a když to máš napájený z baterie, tak ho tam nemusíš dát, důležitá je tlumivka.
Díky tomu je tlumivka malá, má velkou indukčnost a vejde se i do adapteru.
Asi si nerozumíme, mám měnič 12V DC (z malé 12V baterie) -> 230V AC (obdélník). Myslel jsem že ten filtr se dá na výstup, tj těch 230V.
Jo, lezou tam rezidua z obdélníku a zdroj je nefiltruje úpně, dej tam taky tlumivku v souhlasném režimu, klidně dvě za sebou bez kondu 1000uF, tlumivka - 47nF - tlumivka -47n, ať moc nezatěžuješ měnič kapacitou.
Taky se reziduí dá zbavit usměrněním měniče a ztlumivkováním, když je spotřebič spínaný zdroj.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 277 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: čt únor 08 2024, 15:35 Předmět:
Minule jsem zkoušel co mi ruší v dílně, našel jsem, že to dělá doutnavka ve vypínači v oddělovací trafu, co mám před osciloskopem. Rušila dost brutálně, dokonce i ve vypnutém stavu, přes svody ve vypínači. Při tomhle extempore jsem ale ještě zjistil, že osciloskop Siglent celkem dost vyzařuje rušení přes síťovou šňůru, celkem dost i ve standby režimu. BC546, proč si nepostavis tu diferenciální sondu, co jsem dával odkaz. Pak MUSI BYT osciloskop uzeměn ! Odpadne ti laborovani s měničem. Nemusíš myslet, že máš na kostře osciloskopu (BNC) nebezpečné napětí. Obzvláště při vicekanalovem měření.
Nejspíše proto, že jsem líný Měnič i baterku jsem měl po ruce, tak jsem to chtěl zkusit, řešení za 10minut.
Momentálně nepotřebuju ihned měřit na těch primárech. Teď něco měřím na zařízení, které je napájené MeanWell spínaným zdrojem a stačí abych připojil zem sondy na GND výstupu zdroje a už je tam dost rušení cca 300kHz. Tak jsem chtěl zkusit, jestli to zmizne při "bateriovém" napájení oscíku. Tohle by ta diferenciální sonda stejně nevyřešila ne?
Protože je to propojený přes zásuvku a všude je moc kilohertz. Na takové věci je lepší oscik s vestavěnou baterií, všechny tyto jevy zmizí, ani to nikde nejiskří.
Strana 4 z 5
