Je to krása. Chýba mi tu ale jeden prístroj, ktorý sa v Československu nevyrábal a je aj málo známy - páskový kazetový gramofón, ktorý sa volá "tefifon". Na YT sa dá nájsť. Mám 71 rokov a táto technika ma fascinovala. Dočítal som sa, že materiál na domáce rezanie gramoplatní bol acetónový lak do ktorého bola pridaná kvapka oleja. Tá zmes sa naliala na vodnú hladinu v nádobe a nechala sa, až stvrdla. Dozrievala trochu prikrytá ďalšou nádobou, aby tvrdla pomalšie, mala potom lepšie vlastnosti. Pozdejšie som sa vyučil za televízneho opravára a robil som tú prácu 26 započítateľných rokov vrátane vedúceho okresnej RTS.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2015 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt únor 08 2024, 14:25 Předmět:
Velmi zajímavá historie ! Já jsem měl kdysi ten START a zajímavé, že při připojení síťového adapteru bez současně vložených baterií nehrál. V popisu se píše, že motorek byl velikosti zápalky -ale pokud si vzpomínám, byl normální velikosti...
I tu B 90 jsem vlastnil, tam mne zlobilo časté tremolo u přehrávek. Mohlo to způsobovat kolísání frekvence sítě - motorek byl na střídavé napětí. Jinak to byl magnetofon na principu ohnutých plechů....
Zaslal: čt únor 08 2024, 20:06 Předmět:
Neměl - velká červená krabice z bakelitu se znakem Tesla navrchu, uvnitř trafo, pojistka, selenový usměrňovač a el. kondenzátor 500 mikroF, výstup 12V. Ještě ji mám schovanou.
Když tak spíš byl špatný kontakt, vadná šňůra a pod. Pokud si vzpomínám, byl přívod z adapteru napojen paralerně vůči bateriím, takže jako nabíječka. Ostatně na str.4 návodu je to i uvedeno s tím, že baterie i při provozu na adapter musí zůstat v přístroji.
Pekný prehľad, niekoľko typov (cca 7 až 8 ) stále mám. Ale mám aj taký, ktorý som tam nenašiel: Tesla Pluto. Je to páskový na batérie i na sieťový adaptér.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1300 Bydliště: okres Písek
Zaslal: pá duben 26 2024, 20:24 Předmět:
Mgf. Tesla Start jsem přivezl od tety z Moravy pár let před rokem 2000. Je rozložený (vytekly v něm baterie) a je otázkou, zda se k němu opět někdy dostanu...
ASAHI RD-830 máme dodnes (příbuzný nám tím přístrojem splatil půjčku v naturáliích. ). Funguje, ovšem hlavní vypínač reaguje jen někdy, takže ho raději vytahujeme ze zásuvky (je v něm něcojakoisostat a o jeho ekvivalentu si skoro po čtyřiceti letech můžu nechat jen zdát).
Naposledy upravil judeware dne so duben 27 2024, 9:55, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12078 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so duben 27 2024, 7:50 Předmět:
judeware napsal(a):
Teslu Start jsem přivezl od tety z Moravy pár let před rokem 2000. Je rozložený (vytekly v něm baterie) a je otázkou, zda se k němu opět někdy dostanu...
Magnetofon byl v aktuelní době oblíben. Díky jeho poruchovosti byl často odložen, nepoužíván a v dnešní době tvoří sbírkový předmět.
magnetofon Start od Jardy Kučery oldradio.cz
