...Ve starých autech bylo čipů několik, v dnešním smartphonu jich je kolem 150. V běžném spalovacím autě je dnes asi 1500 čipů...
Hádám, že když se zvyšuje integrace, na čipech je víc a víc součástek, tak by se počet čipů měl naopak spíš zmenšovat. Nebo autor článku počítá mezi čipy i odpůrky a kondenzátory na deskách? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
On počet čipů roste taky proto, že je dneska jednodušší natáhnout sběrnici a napájení než klasickou kabeláž. Pak máš čip na rozsvícení blbé žárovky a ten samozřejmě s jiným moc nezaintegruješ. Dnešní LED blinkry s postupným rozsvěcením jsou ještě složitější varianta téhož.
tak, ale musis brat do uvahy to, ze dnes rozne snimace uz nie su klasicke a tahane samostatne kable, ale vsetko to ma nejaky chip, ktory komunikuje cez zbernicu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po únor 05 2024, 13:19 Předmět:
No bavme se spíš o integrovaných obvodech, když jsme na elektrotechnickém fóru, protože IO je to, co laici (i novináři) nazývají čipem.
Vzhledem k tomu, že kdejaký díl v autě má dnes v sobě vlastní "inteligentní" elektroniku, bych se tomu číslu vůbec nedivil.
Pokud by byl myšlen čipem jeho pravý význam, pak by tam spadaly i tranzistory, diody, případně jiné polovodičové součástky, protože i ty obsahují čip.
Nemyslím si sice, že tenhle trend je správný, ale tak to prostě je.
Osmdesat: pre laikov vsetko, co ma viac vyvodov, alebo nejaku elementarnu logiku je chip. aj taky 7400 budu povazovat za chip. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Tuhle jsem měl čest řídit vůz se systémem start-stop. Při čekání na semaforu to samo vyplo motor, ale protože zapnutá světla takto potom logicky berou výkon z baterky, tak se zase po chvilce motor sám nastartoval. Než naskočila zelená, tak se situace ještě 2x zopakovala. Za mě toto vylepšení se výrobci moc nepovedlo. První co jsem hledal v návodu bylo, kde je tlačítko na vypnutí této funkce.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31978 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 05 2024, 20:37 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
Nejenom. "Chip" je cokoliv polovodičovýho, včetně kusu šutru s PN přechodem = dioda nebo blbej spínací tranzistor, jedno jestli bipolár, FET nebo IGBT. A samozřejmě cokoliv integrovanýho taky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
