Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so únor 03 2024, 1:19 Předmět:
Videá tam majú dve cievky, jedna je pevne na základni, jedna sa točí spolu s hlavou. Že by to bolo v začiatkoch inak? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zdravím všechny a jsem rád, že Bastlírna stále funguje !!
Pravděpodobně to bude tím práškem, funguje to pár dní a začne to blbnout.
Ta měděná cívka je hladká a uhlík má drobné rýhy od smirku. Vím, že u vrtaček se to v podstatě propálí, ale tady v podstatě není čím.
Asi bych sázel na jiný materiál uhlíku s větším obsahem mědi nebo tak něco. Chce to ale otestovat, protože nechci aby se opotřebovávaly cívky a měnil bych jen uhlíky. Teď používám tohle:https://www.elancar.cz/drzak-uhliku-rc-bosch-0001108012-1078529.html#accessories.
Nebo nějakou náhradu, takže je možné, že tam mají různé materiály podle toho zda je to Bosch vs Čína.
Co třeba nějaké kartáčky jako u autodráhy.
Díky moc Váš čas!!!
L
