Vysoké VN napětí na CRT monitoru
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 20:55    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Spousta starších monitorů uměla kompozitní synchronizaci...
Chtěl jsem na zkoušku zkusit, s pár staršími VGA monitory, tenhle převodník: https://frescho.hu/cga-vga-illeszto/ ale na té mašině není výstup I intenzity. Tak nevím co s tím.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 6:12    Předmět: Citovat
Výstup intenzity nepotřebuješ, ta se jen přičítá k RGB u zařízení, které umějí jen pár barev + zvýšení jejich jasu. Změř si osciloskopem výstupní úroveň RGB. Pokud je 0-1V, tak spoj RGB napřímo, bez těch 470 ohm odporů. Pokud je 0-5V, tak tam ty odpory nech a intenzity dej na zem.
Ale pořád bych spíš zkusil starý CRT monitor, do kterého pošleš kompozitní sync do H nebo do H i V. Ideální na tohle byly monitory s BNC vstupy R,G,B, H, V, ty to dost často uměly.
jova1
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 7:55    Předmět: Citovat
Díky za radu, změřím to napětí a zkusím ten převodník. CRT monitory, natož s RGB vstupy se u mě už bohužel nevyskytují. Sad
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 8:20    Předmět: Citovat
Aj niektore LCD monitory podporuju composite sync. Treba vyskusat.
jova1
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 20:21    Předmět: Citovat
Tak dneska to mělo pokračování a v podstatě i uzavření.
Ráno mi majitel volal, že má na skoro stejné mašině nové LCD a že mu po přendání na tu bez monitoru nefunguje. Mašina stejná, ale na výstupu to mělo evidentně jinou grafickou kartu, tak se otevřela další mašina a v ní stejná karta, jako v té mašině bez monitoru a pochybný monitor s nějakou dodělanou redukcí, mezi grafikou a 9ti piným konektorem monitoru. Když jsem zjišťoval, odkud monitor je, zjistil jsem, že se jedná o vykuchaný stolní monochromatický CRT monitor. Protože měl 2 další podobné monitory pod stolem v kanceláři, vzal jsem jeden a zapojil ho místo toho vykuchaného. Monitor naskočil a po lehkém poladění trimrů vzadu, se objevil i funkční obraz. Vzal jsem ho tedy i s tou redukcí na tu mašinu bez monitoru, zapojil a obraz vypadal jak rozsypaný čaj, doladit se to nedalo. Ta redukce byla v postatě jen propoj 4 vodičů z 16ti co jsou na kartě stroje na 9ti pinový konektor toho monitoru. Osazené piny monitoru byly 1, 7, 8, 9. Obraz naskočil, když jsem ten vývod z pinu č.1 přepojil na pin č.2. Proč se to děje, když jsou obě grafické karty stejné, netuším, hlavně že tam ten obraz je a stroj bude funkční. Udělal jsem mu novou redukci s tím propojem na pin č.2, tu původní zase přeletoval na č.1 a vrátil jí zpět. Všechny mašiny fungují, jak mají, v zásobě je ještě jeden monitor, tak jsem to zabalil a šel domů.
Ještě jednou všem děkuji za udělené rady.
