Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: so únor 03 2024, 19:20 Předmět: Vysoké VN napětí na CRT monitoru
Zdravím, dostal se ke mně monitor z CNC stroje SIEMENS SC 1200, foto je například zde: https://www.ebay.ca/itm/285070102365 Závada se projevila tak, že občas nastal výboj z vývodu VN transformátoru na jeho ukostřené jádro. I obraz na monitoru byl v tu dobu mimo (zvětšený), mezi už vypálená místa na stínítku (z toho usuzuji na to zvýšené VN napětí). Nakonec došlo k tomu, že to chytlo oblouk a v tom místě to v podstatě zahořelo. Očistil jsem to, zaizoloval, přidal další izolaci, ale bohužel oblouk je tam stále. Zkoušel jsem přeměřit případně vyměnit el. kondenzátory na desce, žádná změna nenastala. Netušíte někdo na co se zaměřit? Schéma se mi od toho bohužel najít nepodařilo a zrovna tahle VN zapojení nejsou má parketa
Ono se to většinou zaizolovat nepovede, bude tam už zuhelnatělá část. Normální je vyměnit celé VN trafo. To už je k nesehnání, proto se objevují ty LCD náhrady.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 03 2024, 21:02 Předmět:
Sondu a změřit kolik tam reálné je. Ale jak píše xsc, většinou se to po probití už nedá dost dobře zaizolovat tak, aby to znovu nezlobilo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 03 2024, 21:15 Předmět:
rnbw- to co říkáš může platit u elektrostatického vychylování ale pokud má monitor vychylovací cívky a horizontál navázaný na vn napětí tak má pravdu jova. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne únor 04 2024, 9:05 Předmět:
Mi-ro, nemáš pravdu, vyšší vysoké napětí = zúžený obraz horizontálně a samozřejmě naopak i u elmag. vychylování. Důvod už tu byl řečený.
Prošvihlé VN trafo nejde opravit jinak než výměnou trafa nebo horní cívky.
U barevné baňky je anodové napětí cca 25kV.
Napětí netuším, ale 2cm oblouku to udělá minimálně.
To jen proto, že ten oblouk už jede v ionizovaném prostředí. Klidně může pak i svítit bíle jako obloukovka a pálit to dál. Ale začne malý probitím někde na závitech trafa nebo na zuhelnatělé izolaci. To, že při hořícím oblouku je obraz větší, právě názorně ukazuje, že rozměr se zvětšuje s menším VN. Jediný způsob, jak napětí snížit, je přidat paralelní kapacitu ke kondenzátoru, co je paralelní ke spínacímu tranzistoru. Tím se sníží VN, naroste rozměr a lze pak snížit napětí pro koncový stupeň (což zas podžhaví obrazovku). Ale nevěřím, že v tom je problém, to by neseděl rozměr s tím vypáleným. Měřit to jde jen VN sondou, kterou bys musel sehnat z nějaké opravny CRT TV. Spíš bych zjistil, jak je tam ten monitor napojený. Pokud to nemá dotykovku, tak to asi půjde nahradit jiným CRT nebo LCD monitorem.
Zaslal: ne únor 04 2024, 15:01 Předmět:
Problém je, že ten monitor je z roku 1991 a na vstupu má jen RGB a vertikální s horizontálním signálem. Proto jeho náhrada je u nás tak drahá, Číňan je má za cenu kolem 10tisíc. Asi ještě zkusím variantu převodníku: https://www.aliexpress.com/item/4000042626038.html a budu doufat, že se s tím signálem a převodem na běžný VGA monitor poradí.
Spousta starších monitorů uměla kompozitní synchronizaci. Stačilo to pustit na Hsync a monitor si to přebral. Běží to na TV frekvenci nebo jako 60p, tedy PC monitor? I tak by to možná některé TV, co umí VGA nabraly přes scart, Csync jako Y a k tomu RGB.
Jinak kompozitní sync bych asi na V+H rozdělil starou A255D a to i kdyby to jelo na dvojnásobné frekvenci.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: ne únor 04 2024, 19:55 Předmět:
tenhle konvertor z ALI má jednu nectnost a to sice , že nezobrazí obsah celé obrazovky, mě tam chybělo menu v jednom případě v jiném byl obraz posunut.
Zaslal: ne únor 04 2024, 20:43 Předmět:
bu2520 napsal(a):
A to je nectnost tohohle konkrétního kusu, nebo všeobecně všech, je jich tam na výběr víc druhů?
