Ak by niekto chcel, tak tu su predlohy dps, zo zapojenia su vypustene IO9 a K2, ostatne je ponechane bez zmeny. Zdroj som pouzil z PMD. Sch a brd mi nejdu pripojit, ak by to chcel, tak to niekam upnem. Spoje spracoval autorouter, rozlozenie ja.
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 09 2010, 8:17 Předmět:
Dobrá práce Jen mi přijde torchu líto že jsi vynechal ten druhý 8255...
Taky uvažuji o stavbě repliky, zjišťuji že největší problém bude klávesnice. Tlačítková telefonní z GESu/GM je jednak dost drahá, druhak má jen 16 kláves a má nevyhovující popisy. Nejschůdnější cesta bude poskládat ji z jednotlivých tlačítek nebo mikrospínačů.
Spíš půjdu cestou: univerzální PCB + drátové propojky.
Ale to až časem. Má rozestavěnou spoustu věcí, které musím nejdřív dodělat
P.S. a což takhle vyrobit funkční repliku se Z80kou ? Mělo by to teoreticky fungovat beze změny kódu.
Zaslal: pá září 10 2010, 9:47 Předmět:
Tutéž klávesnici, displej i dekodér displeje používaly i čs kalkulačky OKU 205. Akorát že klávesnice má jiné popisy.
Originální PCB bude dost problém, protože existovala nejspíš jen v papírové podobě. A jestli to v Piešťanech skartovali (jako že asi ano), tak máme smůlu...
Po dohodě s Mihalem, který mi ty podklady pro DPS k PMI-80 poslal, jsem to vystavil na webu www.nostalcomp.cz Troufám si tvrdit, že to je v současné době největší on-line studnice informací o PMI-80. Kromě informací o PMI-80 tam nejdete i info o replikách PMI-85 a PMI Z-80. Prostě PMI se dá postavit i s jiným procesorem než klasickým 8080A
POZOR !!! ve vypisu ROM tusim ze stranky 2( uziv. precizek) jsou 4 chyby
pak kdyz se chce rucne prez M zapsat adresa tak se cislo neposunuje
a pise se porad 4 cislice !!!
jsou to adresy 0E3 11 na 1F
1E0 78 na 7B
221 08 na 0B
310 43 na 42
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6552 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so únor 03 2024, 17:56 Předmět:
Tohle mám doma, ale zrovna ta paměť mám tuším špatný pin. Jinak klidně zdarma k odběru. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
