Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3319 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 01 2024, 20:04 Předmět: Venkovní skříň pro elektroměr kdo platí a instaluje
Dobrý den, mám otázku k připojení staršího rod. domu k elektrické síti. K domu je zvenku přivedený kabel a je potřeba koupit skříň pro elektroměr který musí být z venku přístupný u vstupu na parcelu kde stojí nemovitost. Otázka je kdo má zaplatit zakoupení skříně a její instalaci. Jedni tvrdí že EGD Eon a ti zas tvrdí že to platí majitel nemovitosti. Ani se neví co vlastně se má koupit. Vím o tom kulové a tak prosím kdo se v tom vyzná o radu jak postupovat a zrealizovat. Děkuji
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2467 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt únor 01 2024, 20:22 Předmět:
Platí to majitel nemovitosti, měl by na to mít firmu-osobu, která to umí. Pokud si to udělá sám podle připojovacích podmínek distributora, tak to u ČEZu nevadí. Ta skříň pro elektroměr musí být schválená distributorem, takže na ty z allegra zapomeň. Nemusí vyhovovat skříně vyrobené pro jiného distributora v ČR.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1727 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt únor 01 2024, 20:25 Předmět:
Brno je distribuční území EG.D. Už máte uzavřenou smlouvu o připojení? Pokud ano měl byste postupovat podle v ní uvedených podmínek. Pokud ne pak byste si ji měl nejprve uzavřít.
Pokud je vaše nové odběrné místo na distribučním území EG.D, můžeme Smlouvu o připojení vyřídit za vás. Potřebujeme k tomu od vás jen plnou moc. Stačí ji podepsat přímo v Žádosti o smlouvu, kterou najdete v našem průvodci.
Pokud ale spadáte do jiného distribučního území, Smlouvu o připojení uzavíráte přímo s daným distributorem. U některých distributorů to jde i online.
Kdy a s kým musím uzavřít Smlouvu o dodávce?
Smlouvu o dodávce sjednáme spolu, jakmile uzavřete Smlouvu o připojení s distributorem. Je ale důležité, abyste do té doby splnili veškeré podmínky ze Smlouvy o připojení. My pak požádáme vašeho distributora o montáž elektroměru.
Co v rámci připojení připravuji já a co distributor?
Informace o tom, jak přesně máte své odběrné místo připravit, vždy najdete ve Smlouvě o připojení, kterou uzavřete s distributorem.
U trvalého připojení se práce dělí mezi zákazníka a distributora:
Distributor připraví přípojný bod – tedy sloup – a přípojkovou skříň, do které osadí pojistky. Hradí veškeré náklady na vybudování přípojky a vystaví i revizní zprávu pro přípojkovou skříň.
Vy jako zákazník si musíte zajistit kabel HDV k propojení přípojkové skříně a elektroměrového rozvaděče a samotný elektroměrový rozvaděč podle distribuční sazby. Zaplatíte pak za revizní zprávu k rozvaděči a poplatek za požadovaný příkon.
V případě krátkodobého připojení vám distributor poskytne jen elektroměr, ale vybudování přípojky je na vás a celé si zařizujete a platíte sami, včetně přípojkové skříně.
Jak si mám připravit rozvaděč?
S rozvaděčem si nejlépe poradí revizní technik nebo odborná firma. Předejte jim kopii vaší Smlouvy o připojení, aby přesně věděli, jaký jistič a parametry máte povolené.
Při přípravě rozvaděče by se měly dodržet pokyny, které najdete v brožuře Požadavky na umístění a provedení měření, pokud je vaším distributorem EG.D.
Pokud máte jiného distributora než EG.D, zjistěte si detailní informace přímo od něj.
Musí být rozvaděč na přístupném místě?
Ano, rozvaděč by měl být na přístupném místě. Přesné pokyny najdete ve své Smlouvě o připojení.
U nového domu ho umístěte tak, aby technik nemusel vstupovat na váš soukromý pozemek. V bytových domech pak bývá v nezamčené části společných prostor. Podrobnosti najdete v Připojovacích podmínkách vašeho distributora.
Pokud v umístění rozvaděče tápete a váš objekt je třeba památkově chráněný nebo atypicky řešený, obraťte se na svého distributora.
Co je HDV?
Zkratka HDV znamená Hlavní domovní vedení. Jde o elektrické vedení od přípojkové skříně až k elektroměru, který je umístěn v elektroměrovém rozvaděči. HDV patří vám, ale v přípojkové skříni ho může odpojit nebo připojit jen pracovník distributora. Dokud není připojené, nemůže vám distributor namontovat elektroměr.
Pokud si nejste jistí, jestli je vaše HDV připojené, poraďte se s elektrikářem, který vám připravoval elektroměrový rozvaděč.
Co mám dělat, když potřebuji připojit HDV?
Hlavní domovní vedení (HDV) může připojit jen pracovník distributora. Pokud je vaším distributorem EG.D, zařídíme připojení za vás. Stačí, když nás o to požádáte v žádosti o nové připojení.
Pokud je vaše odběrné místo u jiného distributora, obraťte se prosím přímo na něj.
ked som robil pripojku, tak elektrikar osadil skrinku, hlavny istic a dal kabel na stlp. Energetika dala poistkovu skrinku na stlp, pripojila kabel k poistkam, k vedeniu a osadila elektromer. U nas to asi bude podobne. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2569 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt únor 01 2024, 21:13 Předmět:
Nejlepší je najmout na to smluvní firmu daného distributora, kterej dodá práci i matroš a je to v klidu. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: čt únor 01 2024, 22:32 Předmět:
Není zač. Když dva dělají totéž ani zdaleka nemusí být výsledek stejný, a to platí i pro hledání. Už nejednou jsem se setkal s tím, že co někdo dokáže najít snadno a rychle to jinému může trvat dlouho a i když se snaží tak třeba nenajde to podstatné.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31978 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 01 2024, 22:53 Předmět:
Standardně - majitel/provozovatel objektu kupuje a instaluje/nechává nainstalovat, všecko cáluje a hotový ohlásí distributorovi, kterej pošle technika s elměrem, ten připojí a zaplombuje, čímž distributor PŘEVEZME POD SVOJI SPRÁVU CELEJ ELMĚROVEJ ROZVADĚČ A MAJITEL UŽ DO NĚJ BEZ SOUHLASU DISTRIBUTORA NESMÍ ZASAHOVAT. "Vaše" je dál všecko, co se nachází "za hodinama", ale to, co je před měřením, přechází pod správu distribuční firmy - i když jste to v rámci realizace přívodu/přípojky museli zaplatit taky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 977 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá únor 02 2024, 13:10 Předmět:
A jak je to s HDS-kou? Rekonstruuji barák, ve štítu má průběžnou konzoli, pojistky ve fasádě kus pod konzolí, ve staré rezavé plechové skříni. V součastnosti elektroměrový rozvaděč společně s kruhovacím na premixových deskách, v dřevěné skříni. Nově bude kruhovací rozvaděč uvnitř, elektroměrový bych rád dal do fasády v přední části domu (ta není za plotem, ale hraničí s veřeným prostorem). Předpokládám, že HDSka by měla přijít někam pod ní, pro případ kabelizace. Fasáda se samozřejmě bude zateplovat, takže současná HDSka by byla utopená, maniulace by mohla ohrozit její celistovst. Nechávat ji na stávajícím nepřístupném místě je podle mne blbost.
Další věc je, že momentálně je tam odběrové místo odhlášené, a přihlašovat se v brzké době neplánuji, momentálně je objekt napájen z mé sousední nemovitosti. Samozřejmě ale chci tu rekonstrikci mít hotovou tak, aby v případě potřeby se jen zažádalo o připojení (o případném zániku a znovu zažádání připojení vím), a poté se ze stavebního hlediska jen osadil elektroměr, případně pojistky a svítilo se.
Předpokládám, že HDSka je majetkem ČEZu, ale jako iniciátor jejího přeložení to budu cálovat já. Nicméně pokud tam odběrné místo není a nebude zatím ani žádáno, nebude s tím nějaký problém? A to vše může provést jakákoliv firma, která má nějakou certifikaci od ČEZu, nebo to musí dělat přímo firma najatá ČEZem a já to budu cálovat ČEZu?
Zaslal: pá únor 02 2024, 14:07 Předmět:
Přípojková skříň (HDS) je v majetku distributora.
Pokud se nachází odběrné místo na distribučním území ČEZu a jedná se Vám o sloučení elektroinstalace tak, že v rámci jednoho odběrového místa chcete využívat pouze 1 elektroměr pro 2 domy, které sousedí je to možné dle §45, odstavec 8, energetického zákona v aktuálním znění na základě souhlasu vlastníka přípojky a provozovatele distribuční soustavy tj. ve vašem případě ČEZu.
Když uvádíte "momentálně je objekt napájen z mé sousední nemovitosti" tak to znamená, že jste o toto sloučení už v minulosti požádal a ČEZ vám připojení obou zmíněným nemovitostí v rámci jedné přípojky a jednoho odběrného místa povolil a nebo to znamená, že tu druhou nemovitost aktuálně bez samostatného odběrného místa máte prozatím propojenou vůči té první jen "provizorně" a bez souhlasu ČEZu?
Pokud máte tu druhou nemovitost aktuálně bez samostatného odběrného místa propojenou vůči té první bez souhlasu ČEZu, tak bude potřeba ČEZ o souhlas s připojením té druhé nemovitosti k jednomu existujícímu odběrnému místu, které je zatím platné jen pro tu první nemovitost, požádat.
Na další podrobnosti k tomu doporučuji se poptat spíš u distributora tedy přímo u ČEZu.
Zaslal: pá únor 02 2024, 14:25 Předmět:
Ne, nežádal. Původní obyvatel byl na dožití, po jeho smrti byla eletřina pochopitelně odhlášena. Dům několik let nebyl obýván a pro současné potřeby plíživé rekonstrukce trvalou elektřinu netřeba. Pro dům minimálně na dalších několik let nemám využití, ale na ruinu se každý den dívat taky nechci, mám volné peníze a když momentálně stát dává na zateplení a tepelné čerpadlo, chci to spláchnout teď. A na ty další léta nepoužívání platit měsíční paušál nechci. A zároveň nechci pak znovu rozvrtávat fasádu apod.
Na to nepoužívání mi bude stačit ostrovní FVE, případně si natáhnu prodlužovák, to mi přece nikdo zakázat nemůže, stejně tak na to přece po mě nikdo nemůže chtít papír...
Zaslal: pá únor 02 2024, 14:36 Předmět:
Tohle je hodně specifický případ. Jediné co tedy mohu doporučit je poptat se na to přímo u distributora tj. ve vašem případě přímo ČEZu, který Vám jistě sdělí zda v tomto případě nastane nějaký problém s přemístěním HDS bez toho, aby byla reálně provozovaná a pokud ano tak i to co budete potřeba udělat k tomu, aby ten problém nenastal. Jistě vám sdělí i odpovídající náklady, které budete případně hradit vy.
Nevím zda se může stát i to, že Vám prostě starou HDS v odpojené nemovitosti nechají odpojenou nebo ji prostě zruší a demontují a případné přemístění na nové místo bude připadat v úvahu až při připojení té nemovitosti.
Tam je ještě problém, že pokud elektroměrový rozvaděč zasekáš do roviny stávající fasády, po zateplení to bude vypadat ošklivě a ještě v místě zeslabení může zdivo promrzat. Pokud bys ho osadil tak, aby byl po zateplení v rovině s fasádou, bude to vypadat ošklivě, dokud to nezateplíš. Takže do realizace zateplení to nemá cenu řešit.
Zaslal: pá únor 02 2024, 15:09 Předmět:
Můžeš si to v rámci přípravy udělání nový přípojky udělat celý sám, můžeš to nechat udělat firmu - ale v obou případech to zaplatíš a rozhodně bych doporučoval se obrátit na ČEZ nebo jinýho místního distributora o písemný vyjádření, z jakejch součástí a jakým způsobem ta celá skříň má vypadat - písemně proto, aby ses v budoucnu vyhnul komplikacím typu "nemáte to podle našich požadavků". Klidně si to nechej nainstalovat, udělej si i napojení na vnitřní pojistkovej rozváděč, připrav si tam místo pro elměr - a distributor pak jen udělá finální připojení, instalaci elměru a zaplombování. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
