Bohužel, tentokrát je v.ů.l. ten druhej než si myslíš.
Ředit to jde směsí Glycerol monostearát + voda v množství asi 5procent z váhy pasty. Míchat za tepla.
Při pájení v peci se to odpaří během dostatečně dlouhého předehřevu. Před ručním pájením horkovzduchem je desku potřeba hodit do trouby na rozumnout teplotu a předsušit. (50°- 80° klidně na dvě hoďky)
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá únor 02 2024, 14:20 Předmět:
Ten GMS (glycerolmonosterát) tam dávať nemusíš. Ten tam totiž je. Ten sa totiž neodparil ako tá voda ktorá tak chýba a ktorú potrebuješ nahradiť resp doplniť.
PS: GMS je tam použitý ako emulgátor.
Mimochodom nechápem načo taká debata. Veď odskúšaj na malej vzorke a sám uvidíš.
Zaslal: pá únor 02 2024, 23:42 Předmět:
To jeniček: Aj to sa prijima, ale jak som prečítal prvé slová v prvom riadku tak som si domyslel že "posielam do Skalice flašku dobrej kořalky"....... to bolo sklamanie keď som čítal ďalej
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5023 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so únor 03 2024, 1:17 Předmět:
Bolo by dobré nájsť zloženie toho tavidla ktorým je to riedené, a zauvažovať ktorá zložka z toho je prchavá. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
dřív sme na letování měděnýho potrubí apd, používali také nějakou pastu pro vodoinstalatéry a topenáře. Prej byla vhodná i pro pitnou vodu a dalal se vodou umívat. Za čas také divně vyschla a tak sme ji vždy ředili vodou a nikdy nebyl problém. Vždy se to hezky zaletovalo a prskalo to stejně jako nově koupená. Letování probíhalo přímím plamenem
