Zdravím kolegy bastlíře,
mám problém s tímto vodivým spojením. Přenáším po tom napájení 24V pro elektroniku a rx/tx data. Po nějakém čase cca 1 týden se vytvoří mezi uhlíkem a měděnou cívkou přechodový odpor cca 10 Ohmu. Na obrázku je cívka s černým pruhem (jen pro ilustraci z jiného zařízení), kam dosedá uhlík.
Po tom týdnu je to jen lehounce, ale přechoďáky mi tam dost vadí.Někdy stačí jen uhlíkem s pružinou zacvakat a je to lepší. Po vyčištění a očištění lihem tam mám 0,1 Ohm. Nemáte někdo zkušenost se složením uhlíků? Vytváří se tam asi nějaká ne zcela vodivá vrstva.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 413 Bydliště: Roztoky
Zaslal: čt únor 01 2024, 12:46 Předmět:
Řekl bych, že se tam otěrem vytváří vrstvička práškového grafitu, která má podstatně horší vodivost než pevný grafit. Tam kde tečou velké proudy to celkem nevadí, protože to shoří. Pro signálové cesty je to nevhodné, pokud vadí změna impedance. Pro malé proudy a napětí se používá místo grafitu fosforbronz.
Použij tvrdší uhlík ( vypiluješ z jiného použitého zmenšením, dracoun zůstane)
Ten, který používáš je určen pro vysokoobrátkové motorky a je měkký, aby neodíral komutátor, tady lamely nejsou, tak to vadit nebude a když tam neteče proud, nemá se jak grafit zmizet a taky to nemá 13000 ot/min.
Měděný kotouč vylešti zubní pastou, nebo Silichromem, nebo něčím podobným, aby to co nejmíň drhlo a grafit se nemohl v rýhách usazovat a navršit.
Na uhlíku vidím rýhy, měděný kotouč je hrubý a to způsobuje zanášení, po vyleštění to možná pojede i se stávajícím uhlíkem, nutné mechanicky opravit, pak se uvidí.
10Ω pre RX/TX nie je veľa, pokiaľ nemá s napájaním spoločnú zem. Použij prúdovú komunikačnú linku (4..20mA), alebo diferenciálnu (RS485). V extrémnom prípade použij bezkontaktný prenos dát (kapacitne, rotačným transformátorom, opticky, akusticky, RF, wifi...).
Ano, jsou určené na velké proudy, ale pro tento účel zas moc tvrdé, chtělo by to něco mezi, aby se to podobalo tvrdosti uhlíku ze zinkového monočlánku a nebo přímo uhlík z monočlánku. Sice nemá dracoun, ale bude to fungovat i opřenej jenom o pružinu.
Sokl je v místě pružiny kulatej, tak to tam vleze bez velkýho pilování.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá únor 02 2024, 13:49 Předmět:
Možno by to po vyčistení a vyleštení stačilo namazať vazelínou. Neodieralo by sa to tak a tiež by zabránila oxidácií medi. Podľa fotky medená plocha nieje delená na časti, tak by to nemalo vadiť. Zasa záleží aké to má otáčky, aby tá vazelíne neodletela pri prvom spustení. Tiež aká je tam teplota, aby sa neroztopila a neodtiekla. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá únor 02 2024, 14:03 Předmět:
Podle mě by hlavně přenos signálu přes uhlíky měl být dělaný tak, aby tomu nějaký 10ohm přechoďák nevadil. Jinak to nemůže fungovat nikdy. Vazelína je taky nevodivá.
Zaslal: pá únor 02 2024, 14:06 Předmět:
Vodivá nevodivá, na potenciometre stačí, tak by možno stačila aj tu. Akurát nesmie byť silikónová. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá únor 02 2024, 15:55 Předmět:
Tak potom by možno stálo za úvahu urobiť vedľa ešte bodový kontakt, miesto tam je. Akurát by sa musel signál na tom kontakte oddeliť od uhlíku, inak by si prúd našiel cestu menšieho odporu a kontakt by odpálil.
Všeobecne si to aj tak neviem predstaviť ako to môže fungovať na prenos signálu. Uhlík = iskrenie, tak ako cez to môže prechádzať signál? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
