Založen: Jun 09, 2017 Příspěvky: 61 Bydliště: Plzeň
Zaslal: út leden 30 2024, 10:31 Předmět:
Tak teď snad definitivně opravené a doladěné schéma.
Ještě jsem vyzkoušel ten LM6171, při 100ohm zátěži (což se mi teď při pokusech ukázalo, že míň to určitě zatěžovat nebudu) je na výstupu OZ 5V rms (cca 14Vpk-pk), to je pro mne až moc.
Ale mohlo by se to hodit někomu dalšímu.
Tak ještě jednou moc díky,
Fanda
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1270 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 30 2024, 20:45 Předmět:
Můžu se zeptat na důvody proč má první a druhý tranzistor nastavený tak veliký proud?
Považoval bych za přiměřené tak 2 mA u oscilátoru a 10 mA u druhého stupně.
Na výstupní indukčnost použij niklozinečnatej kroužek jakej najdeš, aby měl propustnost kolem 200 až 700, rozdíl mezi manganozinečnatým a niklozinečnatým zjistíš navinutím třeba těch 16 závitů a změřením, rozdíl je veliký a nejde to poplést ani zaměnit za třeba železoprachový.
Naposledy upravil samponek dne st leden 31 2024, 11:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 31 2024, 11:16 Předmět:
Na výstupu zatíženém odporem 47 ohm bylo 5Vpp, tj. mezivrcholová hodnota sinusovky. Při 15V napájení jde výstup vybudit na 7Vpp, ale to už začíná být patrná mírná deformace sinusovky.
Edit: Když nejsou potřeba, tak jsem obrázky cívek vyhodil.
Naposledy upravil sis2 dne st leden 31 2024, 13:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 31 2024, 12:53 Předmět:
Tak díky za rady, ale asi se do toho nepustím, jak jsem psal výš, nemám dráty, jadýrka ani kostřičky, v oblasti indukcí co nekoupím, to nedám, omlouvám se. A navíc, co jsem potřeboval, to už mám.
Ale je to varianta pro někoho, kdo by to potřeboval udělat jinak než já, tak bude s výhodou že to najde na jednom místě.
Přeji pohodu všem,
Fanda
P.S.
Časem založím nové vlákno, potřebuji zabádat nad generátorem 1MHz sinus s rozkmitem alespoň 100V pro buzení velkých piezoměničů. Prý je to amatérsky neřešitelné. Ale jak říkám, necháme to na jiné vlákno, tohle už zabralo dost místa.
Je to amatérsky řešitelné a s rozkmitem až 280V 1MHz, neboj, vyžaduje to SiC, takovou věc mám to na stole, je to řízené oscilátorem, s piezoměniči zapojíš rezonanční obvod, cívkám se však nevyhneš
Obsahuje to 41 integrovaných obvodů a 58 tranzistorů, možná to vypadá složitě, ale úplně jednoduše to zapojit taky nejde, protože když někde teče velkej proud a je tam moc voltů a moc kilohertz, tak jsou samý překážky.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
