Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9513 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 30 2024, 21:06 Předmět: Stavba "osciloskopu" na efekt
Sehnal jsem CRT B7S2 a 6LM4S. Už nějakou dobu si chci postavit k NF zesilovači takový ukazovátko hudby, jen pro efekt, nic víc. Nenasměroval by mě někdo k nějaké konstrukci pro inspiraci? S CRT nemám žádný zkušenosti, tak chci něco víceméně obšlehnout, nebo jen upravit.
Dík
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 784 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: út leden 30 2024, 22:06 Předmět:
Na internetu zbylo už jen několik návodů na jednoduché osciloskopy, např od Danyka: https://danyk.cz/osc.html
od pana Belzy: http://belza.cz/measure/skop-p.htm
nebo od Martinky: http://www.emartinka.cz/index.asp?IDKategorie=4&IDClanku=18&Akce=clanek
Návod na jednoduchý osciloskop z VTM (7QR20, 2 x 6L43) z netu zmizel - můžu zaslat mailem.
Avšak podle mého názoru se dnes stavba osciloskopu vůbec nevyplatí. I u toho nejjednoduššího přístroje je nutné dokonalé stínění obrazovky a síťového transformátoru, jinak to nemá smysl. S tím souvisí nutnost dokonalého provedení skřínky, atd., atd.
Jednoduché kukátko na nf (BM370) lze koupit na netu nebo na burze tak do 500 Kč, nebo třeba na ali tohle:
https://vi.aliexpress.com/item/1005006446586461.html?
Obrazovky lze dobře prodat, stále je o ně zájem a utržené peníze použít na koupi malého biografu. Tak bych to asi řešil já.
Zaslal: út leden 30 2024, 22:10 Předmět:
Díky za odkazy, Nad BM370 jsem uvažoval, ale nechci zase celej oscilokop. Mám digitál Tektronix, toto má být opravdu jako "barevná hudba", nic víc.
Zatím jsem taky trochu pátral, ta 6LM4S má elmag. vychylování, to na NF sice nevadí, ale pro mě bude zřejmě snazší elstat.
Zaslal: út leden 30 2024, 22:17 Předmět:
Jak píšu, ty obrazovky s elektrostatickýn vychylováním jsou strašně citlivý na vnější elektromagnetická pole. Báň je nutný strčit do stínicího krytu na míru z Fe plechu tloušťky min. 1,2 mm. Kterej zámečník ti dnes takovou rouru udělá a za kolik???
Zaslal: út leden 30 2024, 22:31 Předmět:
Nějaká vhodná trubka by se třeba našla. Když zapojím tu obrazovku jen takto, tak mi to zobrazí bod uprostřed ne? Tak budu moct snadno ověřit, jestli mi okolní elmag. pole naruší paprsek tak moc, že by mi třeba ujel z obrazovky. Pokud se bude třeba jen lehce chvět, je mi to jedno, na plánovaný účely to nevadí.
Zaslal: út leden 30 2024, 22:47 Předmět:
Tohle je upravený schéma toho kukátka z VTM. Hlavní změna spočívá v nahrazení klasického lampového síťového trafa dvěma 2 x 12 V transformátorky. Originál sem dát nemůžu, protože má přes 880 kB, když ho zmenším, tak je z toho rozplizlý nic. Dávám to sem jen tak pro inspiraci....
Zaslal: út leden 30 2024, 22:55 Předmět:
Pokud tam nebudou žádná rušivá elmag. pole a nenaindukuje se žádné rušivé napětí na destičkách, tak by měl být statický bod uprostřed stínítka. Ovšem pozor! Na takový režim není obrazovka stavěná a v krátké době by ti ten bod vypálil do stínítka díru, takže zkoušet s co nejmenším jasem a opravdu jen po nezbytně dlouhou dobu!!!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21484 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 31 2024, 5:55 Předmět:
Už nevím, kde vyšel osciloskop se dvěma EL84 a 7QR20, ale stavěl jsem ho v roce 1969. Při tom jsem se taky pocvičil v přenášení obrazce plošných spojů fotocestou, prodávala se na to negativní souprava Grafolit.
Elektrická pole nevadila, destičky byly zatížené poměrně malými (což o rozměrech neplatí) anodovými odpory. Zato odstínit magnetická pole a najít správné umístění a polohu síťového trafa, to byl zážitek. Nakonec to spravil konzervový plech - jedno stínění těsně kolem baňky, kónus se opíral o tuším 8 špalíků z 2 mm letecké gumy, co jsem z ní jinak lepil řemínek ke gramofonu. A celé to bylo v rovné trubce asi o 5 mm na průměru větší, ze dna koukala jen patice. A ukazovalo to obdélník z multivibrátoru asi do 80 kHz krásně rovný, výše už se zmenšoval a kulatil. Na nf a hledání implsů v televizích ale stačil.
Ten biograf si pak brácha předělal do líp přenosného šasi a snad ho má dodnes.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 975 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st leden 31 2024, 7:51 Předmět:
Kdysi bylo v nějakém amáru uveřejněné naprosto jednoduché schéma tranzistorového osciloskopu Heathkit. První část vertikálnío zesilovače byla napájená dvojicí 1,5V AA článků. Ubastlil jsem to s obrazovkou B10S??? bez jakéhokoli krytí. malé tráfko vzadu co nejdále od obrazovky. citlivost 1mV/dílek byla skvělá a nějaký čas jsem s tím bastlil audio. Akorát nemohu zaboha najít, ve kterém amáru to bylo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35772 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 31 2024, 9:58 Předmět:
forbidden napsal(a):
Díky za tipy. Ještě mě zajímá jedna věc, některý ty schémata vůbec nepočítají s anodou. Ta moje B7S2 ji má, ale třeba ta 7QR20 ne? To má jen mřížky?
Anoda bejvá vyvedená z boku na báni. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
