Jak funguje mikrovlnný vysílač filmů ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 10:47    Předmět: Citovat
Ještě chvíli ty bláboly nechám a pak koš.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 10:57    Předmět: Citovat
Řekl bych, že tyto sluchové halucinace či bludy vznikají kvůli duševnímu onemocnění (schizofrenie), takže by měl vyhledat lékaře...
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 11:05    Předmět: Citovat
Možná místo napadání všech kolem byste si mohli doplnit vzdělání o nových technologiích:
https://mobilmania.zive.cz/clanky/ani-sluchatka-ani-reproduktor-beamer-vytvori-zvukove-bubliny-kolem-usi-zvuk-slysite-jenom-vy/sc-3-a-1349856/default.aspx
 Velikost:  21.63 kB
 Zobrazeno:  17 krát
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 11:09    Předmět: Citovat
A ako to funguje na filmy (bez LSD)?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 11:25    Předmět: Citovat
Pokusy s ultrazvukem a parametrickým reproduktorem dělám už od roku 2016, všechno je analogové, DSB AM modulátor používám analogový s dvouma trafama a kruhovým modulátorem s potlačenou nosnou. Využívám obálku, DSB AM má největší dosah. Zesilovač je řízený spínaný, ale taky s analogovým modulátorem s integrátorem a komparátorem, jde o to, že umí zesilovat nosnou 30kHz s dostatečnou amplitudou bez zahřívání.
Děkuji Custovi za nasměrování na použití správných SiC mosfet C3M0065090 do koncového stupně, mají kapacitu hradla 750pF, výstupní kapacitu 60pF a na 400KHz to s nimi jde snadno oproti mosfet první generace.
Naposledy upravil samponek dne út leden 30 2024, 11:32, celkově upraveno 1 krát.
barnodaj
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 11:26    Předmět: Citovat
Třeba si Šamponek přečetl toto:
 Velikost:  69.57 kB
 Zobrazeno:  22 krát
samponek
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 11:49    Předmět: Citovat
Nejde o bludy, parametrický reproduktor přenáší společně s nosnou nízkofrekvenční modulaci v rozsahu 750Hz až 12khz a k demodulaci nf modulační složky dochází na nelinearitě prostředí a potlačená nosná DSB AM šetří výkon zesilovače a zvětšuje dosah.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 11:54    Předmět: Citovat
barnodaj: jestli je to pravda, tak nás čekají asi zlaté časy. Vím, že už před pár lety vyšla zpráva o tom, že se na kuřatech zkoušel "kuřecí matrix" - kuřeti zavřenému v drůbežárně se do mozku vysílal obraz, jako by chodilo někde po pastvině. Nevím ale, jestli to bylo neinvazivní.
Já si teda moc nedokážu představit, jak bys měl zvolit nosnou a modulaci, aby se v mozku detekovala zrovna jako obrazový vjem bez dalších vedlejších účinků. U toho zvuku je to něco jiného, ten se na nelinearitě detekuje za vzniku signálu v základním pásmu, stejně jako AM modulace rádiových vln. U obrazového vjemu ale nevíš, jak má vypadat ten signál, co jde z oka do mozku, jakou má obrazovou normu, počet řádků a snímků, frekvenci barvonosné a tak.
samponek
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 12:04    Předmět: Citovat
Lukas-Peca :
Ano, u DSB AM ultrazvuku LRAD je princip jasný a prakticky vyzkoušený a ověřený.
Zajímá mě princip jak to funguje s tím obrazem, to zatím nevíme jaké je modulační schéma. Sad
barnodaj
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 12:11    Předmět: Citovat
Ještě ke zvuku:
https://www.wired.com/2008/07/the-microwave-s/
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 12:18    Předmět: Citovat
Domnívám se, že nejen přenos, ale především i zpracování dat v mozku nemá s tím jak chápeme třeba obrazové normy a přenosy dat v počítačích nebo TV vůbec nic společného. Prostě to tam od základu funguje úplně na jiných principech. Možná by to chtělo pro začátek zjistit a podrobně si přečíst ten konkrétní patent, který k tomu má společnost Sony, jak už tady bylo zmíněno.
barnodaj
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 13:13    Předmět: Citovat
Komunikace počítač mozek - nástin
 Velikost:  108 kB
 Zobrazeno:  28 krát
