ZDravím vás všechny ,Octavia 2 2006 1.6mpi ....dálkou otevřu auto , ( klíčem v zámku si spustím a vytáhnu okna ) výstražné , parkovačky funkční . rádio si také mohu zapnout , interér svítí .. po vložení klíčku se nestane vůbec nic , pojistky v pořádku .myslel jsem že elektrická část spínačky ... omyl ... jedniné co jsem naměřil . tak na napájení podvolantové jednotky do které je zapojená i spínačka jsem naměřil po vypojení 11,7 V ale po zapojení konektoru napětí spadne na 1,7 V a když otočím klíčkem tak se napětí ztratí téměř celé ... takže tam je jen nějaký bludný proud.. napadá prosím někoho na co se podívat ? Nemá někdo schéma odkud je podvolantová jednotka napájená ..Díky moc
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32013 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 29 2024, 21:44 Předmět:
Levá boční část palubky, ke který přiléhají zavřený dveře, je víko na západky. Za ním je instalace s reléma. Nad kolenemmáš navíc víčko kryjící pojistky. Sežeň schéma, dohledej pojistku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
