Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17782 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 29 2024, 11:58 Předmět:
To je nějaká univerzála na ESP32 s 38 piny. V těch ESP32 je docela bordel, různý desky mají různej počet pinů a některý mají napájení 5V místo běžných 3V3. Dávej bacha na pinout týhle desky a tý, co do toho strčíš.
Já jedu od začátku na Live MiniKitu, je sice dražší ale menší a pinově kompatibilní s Wemos D1. _________________ Jirka
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: po leden 29 2024, 12:21 Předmět:
Mi jde ale o ten Development Board a ne o ESP32.
Je tam jumper.
Koupil bych to dohromady. Už tak na ovladaní 4 relatek to bude jak jit s kanonem na vrabce.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1703 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po leden 29 2024, 15:32 Předmět:
Le_Ze napsal(a):
Na co je tam ten jumper 3,3V a 5V?
Viz přiložený obrázek. Jen přepíná obě červené řady propojovacích pinů označené jako V na desce mezi pinem 3.3V a 5V na žlutém konektoru pro připojení ESP32. Obě červené řady propojovacích pinů jsou určeny jako plus pól napájení periferií.
+5V výstup stabilizátoru umístěný na té desce je trvale propojen na pin 5V na žlutém konektoru pro připojení ESP32 bez ohledu na stav propojení toho jumperu.
Pokud je na tom přepínacím jumperu propojen střední pin V s horním pinem 3.3V pak jsou obě červené řady pinů propojeny na pin 3.3V na žlutém konektoru pro připojení ESP32. V tomto stavu přepnutí jumperu jsou všechny periferie napájené z obou řad červených pinů na desce napájeny jen 3.3V, které vytváří přímo ESP32.
Pokud je na tom přepínacím jumperu propojen střední pin V s dolním pinem 5V pak jsou obě červené řady pinů propojeny na pin 5V na žlutém konektoru pro připojení ESP32 a současně na 5V výstup stabilizátoru umístěného na té desce. V tomto stavu přepnutí jumperu jsou všechny periferie napájené z obou řad červených pinů na desce napájeny jen 5V, které vytváří stabilizátor na desce.
Zaslal: po leden 29 2024, 19:09 Předmět:
Podle toho co s těmi relátky chcete spínat zvažte zda by nebylo vhodnější namísto elektromechanických relé použít raději polovodičová relé tj. SSR třeba tyto nejsou moc drahé (na alliexpresu budou ještě levnější) a k jednotlivým SSR ještě tyto chladiče. Ty max. zatěžovací proudy SSR berte s velkou rezervou. Pro řízení SSR se dají použít běžné digitální výstupy a spotřeba na řízení jednoho SSR bývá malá okolo 10 až 20mA. Výhodou je bezkontaktní spínání tj. žádné opalování kontaktů.
Tak v tvojom pripade by bolo lepsie zohnat dosku s relatkami na 12V. aj tak sa spinaju cez optocleny, takze spinanie mozes dat rovno z esp. A tych 12V mas napajanie jak relatiek, tak tejto dosky cez ten konektor. vpravo hore. A mas to elegantne vyriesene.
na tych rele doskach je jumper, ktory ked odpojis, tak napajas oddelene len ten optoclen, cize tam das tych 3.3V a spinas ich log. 0 _________________ No vidis, a tak si sa bal
