co za chladic
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 2:06    Předmět: co za chladic Citovat
Neviete náhodou, čo je to za chladič? Našiel by sa k nemu nejaký katalóg? Aký výkon dokáže uchladiť?
rozmery 13,5cm x 15,5cm x 5cm (formát zásuvnej karty),
dve pozície pre puzdro TO3 (osadený tranzistor KU607),
hmotnosť 1kg
 Velikost:  44.75 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  50.26 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  101.03 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 14:19    Předmět: Citovat
Vypadá to na nějakou ruSSákovštinu - odlitek do písku, jen nahrubo vyfrézovaný dotekový plochy a basta, jedeš. S podobným provedením chladičů bylo možný se setkat v ruSSáckejch "dvouchlapovejch" BTV.
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 14:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
ale jdi . . .
podobné provedení měly i západněji vyrobené konstrukce.
třeba zrovna chladič TW200 od Jandy . . .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 14:47    Předmět: Citovat
Něco takového používala i ZPA a další, možná to bylo i v systémech URS. Existoval tlustopis, asi z nějakého GŘ ZPA nebo kýhošlaka, kde byly typizované díly včetně chladičů. Bylo to tak z půlky 70. let, ale to je asi nedohledatelné.
Co s tím uchladíš je pochopitelně odvislé od teplotního spádu, proudění média kolem a podobně.
Naposledy upravil Sendyx dne po leden 29 2024, 15:01, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 15:00    Předmět: Citovat
podobné "ťažké" prevedenie chladičov mali aj vysielačkové napájacie zdroje Tesla VYY102...tiež to malo taký neorabananý tvar Smile
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 15:19    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Odhadnul bych Rth = 0,7-0,9°C/W.
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 22:15    Předmět: Citovat
Jasné, že výkon je závislý od okolitej teploty. Mylel som nejaký orientačný súčiniteľ pre montáž zvislo, alebo na ležato, alebo s núteným prúdením vzduchu... Na vysokej škole sme v rámci nejakého voliteľného predmetu počítali návrh chladiča pre nejaký výkonový prvok a tam sme s takýmito koeficientami pracovali. Ešte tam boli koeficienty pre čiernený a nečiernený povrch chladiča. Ale odkiaľ sme tie čísla ťahali si už nepamätám.
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 3:08    Předmět: Citovat
Čoveče, mám pocit, že nějakej článek nebo i vícero článků o tom bylo v 90.letech v Amáru ..
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 7:12    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Ty platí pro kus plechu.
samec napsal(a):
Vždyť jsem ti ho psal,
feliz_navidad napsal(a):
 Velikost:  244.26 kB
 Zobrazeno:  28 krát
