Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2123 Bydliště: Oslavany
Zaslal: so leden 27 2024, 20:43 Předmět: nastavení YOUTUBE
když spustím YOUTUBE tak mám písmo jako když několikrát zvětším pomocí CTRL+, a když to zmenším pomocí CTRL - tak to vydrží pouze do té doby než přepnu na jiné okno. Pokud skočím na YOUTUBE tak mám zase velikánské písmo. Je to ve win 10. Jak se toho nastavení zbavit aby to zonbrazovalo jako dříve ?
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: ne leden 28 2024, 9:16 Předmět:
Pozri YT na inom prehliadaci,a tam to bude urcite OK!Ak ano ,mas problem v nestaveniach prehliadaca.Ja som mal podobne v win 10 nieco a v nestaveniach som to po dlhom case nasiel.Mozes skusit aj bod obnovenia.ked to bolo OK,mozno sa to upravi. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: ne leden 28 2024, 22:11 Předmět:
Obnovenie systemu /bod obnovenia ,vyberie sa neaky datum z tych co ti PC zverejni/ked PC fungoval spravne/sa dava ked nepracuje PC spravne.U teba PC funguje spravne,len mas problem v nastaveni prehliadaca.Radsej odstran ten Prehliadac a znovu ho nainstaluj,to je istejsia cesta.Ja som neraz daval aj v XP-ku tento bod obnovenia.a potom bolo OK. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 28 2024, 22:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne leden 28 2024, 22:12 Předmět:
Když v tom FF dáš vymazat údaje (Ctrl+Shift+Del), není tam nějaké zatržítko "nastavení pro daný server"? Jsi schopen vydedukovat, od kdy to začalo dělat, třeba od instalace nějakého doplňku apod?
Bod obnovení neřeš, tím se takováto situace fakt neřeší. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 29 2024, 1:46 Předmět:
Tak tak, "Bod obnovy" to neřeší. Ale zkus úplně odinstalovat ten prohlížeč, klidně si předtím stáhni a bokem ulož jeho instalátor, jestli chceš zachovat Záložky, tak si je vyexportuje do extra souboru - ten si ulož hned vedle instalátoru, pak prohlížeč odinstaluj, PROJEĎ KOMP NĚJAKÝM REJŽÁKEM ODSTRAŇUJÍCÍM INSTALAČNÍ ZBYTKY - jen jako příklad uvedu CCleaner nebo Uninstaler od IO-bitu a podobně, běžně se to hledá jako "nástroje na čištění kompu". Tím zlikviduješ i poslední zbytky, který Widle a často i ty samotný softy nechávají na disku - často to pak komplikuje instalaci novějších verzí, nebo opakovanou instalaci "trialu", protože výrobci SW nechtějí, aby zákoši opakovaně používali "zkušební plnou verzi" dýl jak nastavenejch třeba 30 dní - tak si ten "trial" prostě zapíše někam na disk "tady už jsem byl" a při dalším pokusu o instalaci bezplatný zkušební verze už tě to instalátor nenechá spustit a vyplivne ti hlášku "Už jste vyčerpali možnost bezplatné zkušební verze, zadejte S/N nebo bude nainstalována jen omezená free verze". Těma "rejžákama" se odstraní i tyhle "podpisy za obrazem", takže nová instalace pak jede opravdu jako nová "s čistým štítem" a nemá se ničeho zvoslenýho v nastavení chytit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
