Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 258 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: pá leden 26 2024, 13:49 Předmět:
Ransom: děkuji za reakci.
Vzhledem k tomu, že vše souvisí se vším, zkusím co nejlépe popsat podmínky a aparaturu. U gramofonu nemám s duněním zdaleka takový problém. To totiž musím hlasitost vytočit o dost více. Stejně tak druhý nf vstup. A když, tak korekce do 1/2 dB stačí. Gramofon Tesla NC 580 (OT: i u aparátu s větším odstupem žádné hluky z pohonu neslyším, jen šum a praskot desky)
přenoska Audiotechnica VM510 (ano, převyšuje zbytek soustavy o vesmír, ale byl to dárek), korekční předzesilovač AZG 983. Reciever SR3930, repro ARS 9204 umístěné na skříňce u delší stěny. Tady asi nutno dodat, že podle dostupných grafů zrovna u těchto bedýnek drobné zdůraznění basů a výšek není ke škodě, neb nejde o žádné "bum cink" bedny.
Poslechová místnost panelákový obývák 3,6 * 6 *2,5 m. Poslouchám spíš potichu, s ohledem na sousedy.
Pokud jde o ty šváby, docela jsem se toho bál. Ale do HiFi aparátu možná byly vybírané lepší kusy a asi se z nich konstruktéři snažili vytáhnout maximum. Šum není ani zdaleka tak hrozný, jak se tady píše u Dominantu. A hlavně žádné prskající chrastící viklavé potenciometry. I když ten tříodbočkový ve Stereodirigentu zrovna byl fajn.
To je podle mě jasné. Slabší signál z gramofonu než z vestavěného tuneru. Volume vytočíš vejš, kde fyziologická korekce přestává účinkovat. Na tom není co víc hledat.
Ano, tenhle problém se u starších zařízení opakuje pořád dokola. Připojit k AZS217 (s trojitou korekcí a s citlivostí 150mV) nový DAC (s výstupním napětím 2V) a pustit do toho internetové rádio se střední úrovni 4dB pod maximem, to je teprv humus.
Pokud ti to vadí, dá se účinnost fyziologie snížit. Fakt bych musel nejprve někde dohledat aplikační listy těch A274D a provést důkladné ohledání schématu. Ale buď se dá snížit mezní frekvence korekce zvětšením kapacity v RC členu cca na dvojnásobek (naslepo hádám C32,C33), nebo posunout níž úroveň, pod kterou fyziologie nasazuje. To nebude nijak složitý zásah.
Naposledy upravil ransom dne pá leden 26 2024, 17:49, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá leden 26 2024, 17:47 Předmět:
Ransom:
Díky moc, ale zatím neztrácejte čas hledáním. Ono celkem stačí ty basy o něco přes 1 dB stáhnout a výšky kvůli vlastnostem bedýnek až tak moc nevadí. Jen mě zajímalo, jestli to v tomto případě není oproti podobným aparátům přehnané. Ostatně z toho rádia už dneska málokdy leze něco poslouchatelného. Když si chci něco pustit, tak to jistí deska. I v knihovně v okresním městě se nechají najít zajímavé a málo poškozené desky. Teď mám zrovna půjčenou Antalogii jazzu s nahrávkami z archivu CBS Records.
Ale stejně by mě zajímalo, proč použili na regulaci hlasitosti zrovna A274D.
Jasně že to je přehnané, když to je nepříjemné.
Stejně přehnané to bylo třeba u Proxim. Ty se ale prodávaly s malými širokopásmovými bedynkami. Takže asi konstruktéři doháněli co chybělo. S normálními bednami to je nepoužitelné. Tohle se myslím prodávalo s klasickými dvoupásmy. Prostě dobový šmejd oslovující spíš nižší pudy. Stejně jako dnes dunící boomboxy.
Ještě mi došlo:
Další možnost je snížení výstupního napětí tuneru děličem. Co koukám na schéma, stačilo by přibastlit po jednom rezistoru do každého kanálu. Otázka je, jestli i pak dostatečně vybudíš zesilovač. Pokud ti to ale stačí s gramofonem, tak asi jo.
Naopak pokud by gramofon dával moc slabý signál, tak se dá výstup AZG zesílit pomocí trimrů přístupných přes dno krabičky. V originále byly schované za plastovými špunty.
A274 použili prostě proto, že to má napěťově řízený zisk. Asi odzkoušeli že to nemá takové mouchy jako 273.
Jeden čas to byla móda, používat VCO. Ale hlavně v televizorech. Na hifi je to mizérie.
Zaslal: pá leden 26 2024, 18:09 Předmět:
Zase šmejdem bych zrovna tenhle výrobek nenazýval. Vypadá zpracovaný docela precizně a i součástkové osazení není nejhorší. Ono pokud dřív opravdu byla nižší střední úroveň nahrávek a nehnalo se to přes optimod, tak v případě malých nepříliš basujících bedýnek ta korekce je +- akorát.
S A2030v v koncovém zesilovači asi nikdo nepomýšlel na připojení opravdových velkých beden.
A ještě jedna věc, vliv uší. Stereodirigent nebyl schopen s těmi ARN 5604 ani pořádně pohnout. Pořád ale ta sestava duní výrazně méně, než jakási minivěž s bedýnkami s BR dozadu. To opravdu nešlo.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
