Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1731 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt leden 25 2024, 21:57 Předmět:
Přesně tak. Adresa smtp.t-email.com je nesmysl. Má tam být smtp.t-email.cz nebo zkuste jen na vyzkoušení zadat místo názvu rovnou IP adresu toho serveru, která je 93.153.117.164
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17888 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 25 2024, 22:00 Předmět:
Tak velkej pokrok. Každý stisknutí resetu na Wemosu mám SMS v mobilu. Nic jsem proti včerejšku neměnil, stále to je Wemos do Google, z Google na Volny a tam na T-Mobil.
Ale vůbec nevím, proč to maká, protože na Volnym nemám žádnej filtr ani přesměrování do T-Mobilu. Blbý je, že mě kromě zpráv z Wemosu chodí na mobil vše, co mi přijde do schránky na Volnym. _________________ Jirka
Zaslal: čt leden 25 2024, 22:04 Předmět:
rnbw napsal(a):
Keby ten kod nebola sracka, tak ti vypise "name or service not known" namiesto "unable to connect to server".
Díky za upozornění. Asi to vzniklo při přepisu adresy z google.com. Ten sračka kód je odpověď z Google Email, já s tím nemám nic společnýho.
edit: tak jsem to opravil na cz. SMPT na T-Mobilu už hlásí:
kód:
#### SMTP server connected
> C: SMTP server connected, wait for greeting...
< S: 220 smtp02.tmcz.cz ESMTP MTA
Ale je problém s autentizací. Problém je, že když není ta služba Email do SMS na T-Mobilu vypsaná, nemůžu se podivat na heslo, případně co musí být nastaveno.
Zaslal: čt leden 25 2024, 22:49 Předmět:
Popravdě je docela divné, že zpráva přesměrovaná z Gmailu na Volný vám z Volného na SMS normálně dorazí a na Volném přece žádnou autorizaci směrem k t-mobile nemáte nastavenou. Pokud zpráva projde i bez autorizace, neznamená to pak náhodou, že se pro tento účel žádná autorizace nepoužívá?
Nejprve podpoře t-mobile to budou zřejmě nejrprve brát jako žádost o radu typu jak si nastavit parametry na nějakém free mailu což ovšem není tento případ. Bude dobré jim rovnou říct, že to potřebujete zprovoznit ne z nějakého free mailu, ale pro přístup z jednočipového mikropočítače tj. potřebujete znát nejen správnou adresu přímo na správný SMTP server, ale i to jaký typ spojení šifrovaný/nešifrovaný, jaký port a také jakou autorizaci pro tento účel použít a s jakými údaji. Tohle asi na běžné uživatelské podpoře vědět nebudou a budou vás muset propojit na technika, který se v tom u t-mobile vyzná podrobněji.
Naposledy upravil Valdano dne čt leden 25 2024, 22:58, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 25 2024, 22:53 Předmět:
Tak už vím, proč mi to přeposílání Volny -> T-mobile nechodí. Oni tam mají na T-Mobilu "noční filtr". Kdo by to tušil? Od 22-7 hod. Já to ladil po večerech obyčejně po té 22 hodině!! No a já se divím, že mi to před hodinou makalo a nyní zase né.
Ale není to ve službách nastavení přeposílání či Email do SMS ale u telefoního čísla.
Teď ještě zjistit, jestli se to dá filtrovat protože tak jak to mám mi to cpe do SMS úplně všecko, co přijde na Volny. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne čt leden 25 2024, 23:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 25 2024, 23:33 Předmět:
Tak už to chodí přesně jak má. Je to sice přes několik pošťáků ale už mi chodí i to filtrování, že jde do SMS jen to, co poslal Wemos. Zase nastavení na Volny. V nastavení "schránky" bylo posílat upozornění na 603 xxx xxx@sms.t-mobile.cz. Nikdy jsem to tam nezadával, asi se to vytvořilo automaticky při aktivaci služby Email do SMS. Tak jsem to zrušil a nastavil filtr aby se to přeposílalo jen když je v Předmět: ESP8266. Odzkoušel jsem to nejdříve emaily z Seznam.cz a na předmět to reaguje správně. No a z Wemosu i z ESP-01 to chodí taky jak má. Podělanej noční režim, včera celej večer záhad a nyní bez problémů.
Ani nevím, jestli budu volat na technickou podporu T-Mobilu a dál bádat jak to posílat přímo, když tohle řešení je funkční. Sice oklikou ale je.
Ještě by mě zajímalo, jestli se dá u Androidních SMS nastavit pro konkrétního odesílatele SMS speciální zvukový upozornění. Jdu hledat na net. _________________ Jirka
Zaslal: pá leden 26 2024, 10:08 Předmět:
Kurňa, to co včera chodilo, tedy Google - Volny - T-Mobil už zase nechodí. Skončí to jako přijatej email na Volnym a dál nic. Tedy z asi 10 pokusů to prošlo jednou. Včera to chodilo naprosto spolehlivě. Přeposílací filtr na Volnym funguje, když pošlu z Google email s předmětem, podle kterýho má být přeposlán, tak to na mobil přijde, pokud dám něco jinýho, tak ne.
Kde je dílo netuším. _________________ Jirka
Nezapomeň, že na všech free-mailových službách mají nějaké automatické scripty, které se snaží vyhodnotit divné stavy, tak aby ses nedostal díky takovému počtu emailů (cíleně na určité adresy) na nějaký blacklist. Ale netvrdím, že to musí zrovna tento problém.
Zaslal: pá leden 26 2024, 11:22 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
keby sa mu to podarilo napojit priamo na smtp t-mobile, tak by mal byt v poho.
Pohoda se bohužel nekoná. Pokud zadám moje přihlašovací údaje do T-zone:
AUTHOR_EMAIL "xxxxxx"
AUTHOR_PASSWORD "yyyy" tak to dopadne takhle:
kód:
Connected with IP: 10.0.0.64
#### Connecting to SMTP server...
> C: ESP Mail Client v3.4.15
> C: Reading time from NTP server...
> C: connecting to SMTP server
> C: Host > smtp.t-email.cz
> C: Port > 465
< S: 220 smtp01.tmcz.cz ESMTP MTA
Successfully logged in.
#### Error, sender Email address is not valid
! E: sender Email address is not valid
#### Message sent success: 0
#### Message sent failed: 1
#### Status: failed
#### Date/Time: January 01, 1970 03:00:00
#### Recipient: 603zzzzzz@t-mobile.cz
#### Subject: Email odeslany z ESP8266
Error, Status Code: 0, Error Code: -112, Reason: sender Email address is not valid
Chce to email adresu odesílatele, ne přihlašovací jméno do T-zone. Problém je, že Wemos žádnou email adresu nemá a jestli má, tak nevím jak jí zjistit.
Obávám se, že bez Google to nepůjde. _________________ Jirka
Když jsem se s tím hrál, tak mi prošly emaily ze schránky, která nebyla vůbec povolená, takže taky to nemají dokonalé a i ten počet se jim nakonec nemusí líbit. Hraje do toho hodně proměnných, tak jako noční filtr, který nemusí fungovat jen v noci apod.
ale podla toho logu sa prihlasis, alebo to skusas na t-mobile sieti.
wemos nema, a ani nema dovod ju mat.
Ty ju musis napisat, podobne ako tie prihlasovacie udaje:
In your Arduino IDE, you can go to File > Examples > ESP-Mail-Client and experiment with the examples provided—you need to insert your email details (sender and recipient accounts), the SMTP server settings, and your SSID and password.
v prikladoch by malo byt aj to, ako sa definuje adresa odosielatela.
message.sender.name = F("ESP Mail");
message.sender.email = AUTHOR_EMAIL; -- Tu namiesto AUTHOR_EMAIL das svoj email, ktory bude vlastne 603xx - posles email sam sebe
oni proste v priklade vychadzali z toho, ze prihlasovacie meno na stmp je emailova adresa - je to taky standard takmer vsade. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Strana 3 z 4
