Zdravím, neporadil by mi někdo s opravou Polské ultrazvukové čističky SONIC 14?
Přestala fungovat a po rozebrání jsem zjistil, že je spálená pojistka na přívodu, na tištěném spoji dioda D4 - BYT 12P 800A a tranzistor T1. Bohužel výrobce vybrousil označení tranzistorů a tak vůbec netuším co je tam za typ. T2 je funkční, NPN v pouzdře TO3. Výrobce udává ultrazvukový výkon: „2x400 W (šp.) za periodu“. Peizoměničů je tam 5, z toho jeden je upadlý od vany. Je možné, že destrukce součástek nastala díky tomu upadlému piezoměniči? Netušíte, co bych mohl použít za tranzistory jako náhradu? A čím mám ten upadlý měnič přilepit? Za každou radu dík.
Odlepený menič je veľmi pravdepodobnou príčinou. Správa sa ako rezonančný obvod a bez tlmenia sa rozkmitá tak, že sa niekde niečo prerazí. Preto sa nesmie zapínať bez vody.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: pá leden 19 2024, 11:14 Předmět:
Děkuji za nabídku, taky jsem nad tím uvažoval, mám jich doma určitě někde pár z TV. Otázkou je, jestli nebudou výkonově slabé?
Zase takový specialista na náhrady součástek nejsem a podle zapojení to odhadnout nedokážu.
Jinak, co jsem koukal na youtube , většina to lepí dvousložkovým epoxidem, tak to asi zkusím taky.
Zaslal: pá leden 19 2024, 17:31 Předmět:
Hape napsal(a):
Nejsou normálně ty UZ měniče k vaničce přibodované a tím epoxidem jenom oblité?
Tak to bylo evidentně jen přilepené po celé ploše. Podle toho, jak ten materiál vypadá, to bude skutečně nějaký epoxid.
Ještě jsem koukal na ten plech pod ním a podle toho „poškrábaného místa od šroubu“, to asi nějakou malou chvíli fungovalo. Kolega i o jiném zvuku něco říkal, škoda, že to hned nevypnul.
Co jsem ho měřil, tak má více jak 50 M ohmů a cca 4nF. Tak snad bude v pořádku.
Zaslal: st leden 24 2024, 22:03 Předmět:
Vyměnil jsem spálené součástky, použil ty tranzistory BUX48, přilepil dvousložkovým epoxidem měnič a zdá se, že je to funkční. Děkuji všem diskutujícím za rady.
