Založen: Jun 21, 2007 Příspěvky: 179 Bydliště: Brno 62500
Zaslal: st leden 24 2024, 18:33 Předmět: Jak přepůlit destičku solárního článu?
Napadá mě jen narušit tu keramiku špičkou pilníčku, v té prostřední čáře, podle pravítka a odlomit.
Síla destičky je 0,35mm. Zničení druhé poloviny nevadí.
Má s tím někdo zkušenost nebo nápad?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 24 2024, 19:31 Předmět:
Diamant asi ano, ale s pořádným vedením a vodním chlazením. Mám zkušenoti s řezáním optického skla Dremelkou a z ruky se to nedá. Škrábnout a zlomit může zafungovat, záleží na kvalitě vrypu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 784 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st leden 24 2024, 23:51 Předmět:
Ani to nedopadne dobře
To sklo je velmi křehké. Před cca dvaceti lety byly pořádané na středoškolské úrovni soutěže solárních vozítek podle vlastních návrhů a výroby konstruované právě na tyto maličké panely. Jezdilo se s tím soutěžit tuším do Ostravy na vejšku.
Tenkrát jsem panely pro ty experimentální vozítka musel dohromady do série + vývody plus a minus pájet sám, protože se na ně stačilo jen křivě podívat a okamžitě praskaly. A i ta plocha pro pájení tam moc nedržela, bylo to vše takové docela fórové.
Nicméně tenkrát žáci i nějaké diplomy za umístění na "bedně" po dobu několika let domů vozili.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 25 2024, 8:28 Předmět:
Odpoved ako od Valdana. Dlha a bez informacnej hodnoty. Navyse to nechape rozdiel medzi strihanim a rezanim. V anglictine sa totiz obe nazyvaju cutting.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 974 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt leden 25 2024, 9:46 Předmět:
vodný lúč. Inak niekto mi hovoril, že keby strčíš ruku pod vodný rezák, okrem toho že ti ju odreže, je to na následnú amputáciu až po rameno, pretože to abrazivo sa rozlezie pozdĺž kosti. Niekto znalý ?
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt leden 25 2024, 16:11 Předmět:
Podobné panely jsem upravoval následovně:
Panel nejprve pomocí brusky, hranou kotouče na povrchu „naříznu“, v místě naříznutí zlomím a opatrně zarovnám. Ideální je na práci použít diamantový brusný kotouč, v nouzi se dá použít i kotouč obyčejný a panel dorovnat na ručním brousku.
Většinou se dalo minimálně jednu půlku vždycky zachránit. Chce to ale držet v ruce, nějaké upínání je nesmysl, to se ten panel rozdrtí. Kdyby ti došly, tak se ozvi, nějaké tu určitě ještě mám.
Nejmenší co jsem dělal byly asi tyhle: http://www.jova1.cz/beamboti/mini_III/mini_III.html
