Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 22 2024, 17:42 Předmět: Zapojení tlačítka START u PC PWR_SW
Dobrý den,
starší stolní počítač nechce startovat. Zpočátku bylo nutno tlačítko start zmáčknout třeba třikrát, teď už třeba 8x , než PC naskočí.
Může to být zdrojem, ale podle kolegy v práci to prý bývá často i mikrospínačem. Než bych se pustil do zdroje, chtěl jsem vyloučit tlačítko.
Myslel jsem, že mikrospínač snadno ověřím, jenže místo dvou vodičů je jich tam 5. A nevím které jsou ty dva spínací. Konektor je mrňavý a pokus osahat nedestruktivně vodiče selhává.
Je někde popis co je co?
Na konektoru 2x3 u čelního panelu jsou v řadě žlutá, rudá, oranžová a ve druhé řadě modrá a černá.
Zaslal: po leden 22 2024, 18:18 Předmět:
Děkuju ti, dobrá duše.
Omlouvám se. Měl jsem lehký pocit provinění, že neuvádím typ PC nebo desky, ale když on byl zrovna rozebraný na stole. Trochu jsem doufal, že je to univerzální zapojení tlačítka a že tu jsou odborníci. Což se splnilo.
Zaslal: po leden 22 2024, 19:37 Předmět:
Tak je opravdu vadné tlačítko. Při sepnutí je odpor od 1,5k do 50kOhmů. Vzácně se tam mihne asi 0,2kOhmu, což bude asi stav, kdy PC konečně zapne.
Proto jsem se nechytal s prozváněčkou při pokusech naslepo.
U HP se to sere pravidelně. Stačí opatrně pinzetou otevřít tlačítko.
Uvnitř je malý kulatý plíšek, ten stačí ostrým nožem lehce oškrábat kolem dokola a uprostřed a vložit zpátky. Chce to lupu.
Pak do další 2 roky funguje bez problémů.
Zaslal: st leden 24 2024, 18:51 Předmět:
Vyvedl jsem ven z kastle náhradní mikrospínač na kousku kablíku a zatím to stačí. A objednal jsem nový náhradní díl. Asi bych neměl zručnost, nervy a oči na tak titěrnou opravu. Ještě jednou děkuji za identifikaci vývodů.
Měls to zkusit "prostřelit" nabitým kondem. Nemáš co ztratit když to chceš vyměnit. Už jsem to tu jinde radil. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
