Založen: Sep 20, 2023 Příspěvky: 55 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: út leden 23 2024, 17:36 Předmět: Malý zdroj 230V -> 5V pro MCU
Zdravím,
řeším, jakým způsobem napájet MCU na bázi arduina pro IR ovládání LED světla. V původní elektronice byl pro tento účel nějaký zákaznický MCU. Tento MCU měl zřejmě napájení bokem přímo z 230V.
Využil jsem původní IR přijímač (CHQ1838) a signál zpracovávám procesorem na bázi arduina a následně jím ovládám LED drivery (svit, teplota).
V původním zapojení je IR čidlo napájeno jednoduchým zdrojem (viz příloha). IR čidlo má malý odběr - cca 1,5mA dle katalogu.
Pozn.: rozkreslena je pouze část zdroje za graetz můstkem, filtracemi atd.
Ze začátku jsem si to neuvědomil a myslel jsem, že těchto 5V použiji i pro napájení MCU. Jenže MCU má vyšší odběr (15-20mA) a tento zdroj nestačí. Bohužel jsem limitován místem a dovnitř nemůžu nabastlit už nějaké hotové 5V zdroje.
Přepočtením rezistorů pro 20mA už vychází na rezistoru nepřijatelná ztráta cca 6W. Napadlo mě tedy tento zdroj "upgradovat" a využít kondenzátor a jeho reaktanci místo rezistoru - muselo by se to tedy připojit na AC a usměrnit až potom.
Otázka zní - zkoušel někdo něco takového (stabilizovaný zdroj s kondenzátorem pro 230V a ZD) pro napájení nějakého nenáročného zařízení, nebo se mé myšlenky ubírají úplně blbým směrem?
Existuje nějaká "malá" alternativa?
Pozn.: čekám na "úspornější" MCU, který bude mít nižší spotřebu, řádově možná mA takže by snad šel využít i původní zdroj.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 413 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út leden 23 2024, 18:03 Předmět:
Nejjednodušší je "kuchnout" nějaký nabíjecí adaptér k telefonu. Když to nebude nějaký historický kousek se samokmitajícím tranzistorovým měničem, bude mít malou klidovou spotřebu a velkou rezervu pro napájení čehokoli. Miniaturní zdroje se dají koupit i na Aliexpressu, hledej něco jako tohle
https://vi.aliexpress.com/item/33028177613.html
nebo lépe s EMI filtrem
https://vi.aliexpress.com/item/32950049395.html
musim pozriet v "archive", niekde som mal odfoteny IO, ktory s par suciastkami vie urobit z 230V 12V a nejakych 200mA bol to plosak z toho maleho zazracneho ohrievaca z teleshopingu. Len pozor, nie je galvanicky oddeleny od siete. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Spínaný zdroj s vysokou účinností. A rozměry i cena je nízká. Spotřeba bez zátěže <0.1 W. _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Zaslal: út leden 23 2024, 23:35 Předmět:
Díky za podněty, MPL100L vypadá zajímavě.
O Hi-Linku vím, už jsem to i přeměřoval, ale ten tam prostě nevejde
S tím adaptérem k telefonu dobrý nápad, kouknu do zásob...
Testnu ještě MCU ATtiny85, měl by jít podtaktovat a spotřeba by pak měla být řádově pár mA. Otázka, jestli se mě pak teda na něm podaří napsat dekodér pro IR DO.
Hahn, renomovaný výrobce transformátorků, má napájecí zdroje malých rozměrů do DPS se standardním transformátorem, řada HS, 5V varianta (HS40005) je na TME tady.
PS: Nabízí i Enika, ale od 50 ks.
Zaslal: st leden 24 2024, 20:58 Předmět:
Díky za podněty, zdroje BAC1 a PBO by se snad vešly, ale podle datasheetu vyžadují další kondenzátory a to už tam prostě nevejde. Taky nejsem schopen dodržet 60mA minimální zátěž (i dvoujádrový RP2040 který jsem tam teď zkusmo nabastlil má spotřebu pod 30mA).
Spínaný Hahn je moc velký a zbytečně výkonný. Ale tohle trafíčko od nich by mělo stačit a mělo by tam i vejít. Bude to mít i s čidlem pod 20mA.
