Zdravím, mám na myčce utržené lanko dveří. Demontuji boční plechy, ale nevím jak se dostat k pružině, je za plastovým opláštěním. Umí někdo popsat, jak se k pružině dostat?
Založen: Apr 09, 2008 Příspěvky: 149 Bydliště: Okolí Ostravy
Zaslal: st leden 24 2024, 20:10 Předmět:
To plastové opláštění by mělo jít povolit a odklopit. Pokud chceš mám servisní manuál na 1LF-019SX a doma fyzicky 1LF-017 a u všech variant je to podobné.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt leden 25 2024, 7:45 Předmět:
To je myslím ten systém co vede středem myčky pode dveřmi pružina. Jestli si to dobře pamatuji tak vpředu byl odklápěcí plast, který byl léty provozu přilepený k asfaltové izolaci, bylo potřeba asfalt nahřát a pak to šlo s mírným násilím otevřít. Největší opruz je šroubování zátek s lanky do pružiny. Je dobré při zpětné montáži je namazat.
