Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8990 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 23 2024, 14:38 Předmět: Prodám napájecí adaptéry Dell a Lenovo
Dell typ PA-12 19,5 V/3,34 A, nebo PA-1650 stejný výkon, nebo podobný, originály. Vše má ten větší kulatý konektor. 50,-/kus
Lenovo ADLX45NCC3A 20 V/2,25 A (hranatá zástrčka). 50,-/kus
Všechny použité.
Zaslal: st leden 24 2024, 10:40 Předmět:
No já bych s tím problém neměl, zítra je spočítám a napíšu sem kolik kterých je. Úplně první byl jardafiala, pak se ozval Ruprecht přes PM, chtěl by dva PA-1650. Když jardafiala něco pustí, pošlu.
Zaslal: čt leden 25 2024, 9:47 Předmět:
rudolf02 napsal(a):
Byl by problém pustit bokem 2 nebo lépe 3 stejné dvojice? Spíše Delly, pokud bych si mohl vymýšlet. Dík
Mám i čtyři stejné dvojice.
Nejvíc mám těch původních nejstarších, pak ty placatý hranatý, pár placatých oblých. Těch nějmenších hranatých mám kupodivu málo, ono se to v té hromadě blbě identifikovalo.
Našel jsem pak i nějaký HP adaptéry, taky 65 W.
Tak kdo co chcete? Ideálně Zásilkovna, když pošlete kód, nebo PPL. ČP ne!
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1748 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt leden 25 2024, 12:02 Předmět:
Zdar, bral bych jeden HP, jeden s hranatým a dva s kulatým konektorem. Blbý je, že nemůžu používat zásilkovnu (i když ji mám za rohem), ta banda nemehel neumí udělat aplikaci pro PC. Nemám chytrý telefén páč ho k ničemu nepotřebuju a bez něj to nejde Takže platba předem na účet včetně zásilkovny, kdyby to šlo...
Zaslal: čt leden 25 2024, 12:41 Předmět:
Výdejní místo, kdyžtak do mailu, pokud ho nechceš zveřejnit tady (jardafiala@atlas.cz) číslo účtu a cenu i se zásilkovnou, výdejní místo je Potraviny Oáza, Východní 2461, 470 06 Česká Lípa 6, dík.
