Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 22 2024, 17:57 Předmět:
Musíš to mít nakloněný, aby ty abrazivní tělíska klouzaly po tom rozhraní dno-stěna - něco mezi 30-45-60°- a musí to bejt něco, co samo o sobě škrábe - už jsem ti napsal, nasyp tam hrst vějířovejch podložek několika velikostí. Aby se ti to vyčistilo i v horizontální poloze, musel bys tu mechanicky drhnoucí náplň mít přes 1/3 objemu, na vyčištění dna v nakloněný poloze ti toho samýho abraziva bude stačit jen tak asi za vrchovatou polífkovou žlycu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 352 Bydliště: Český ráj
Zaslal: po leden 22 2024, 19:36 Předmět:
Nikdy se mi nepovedlo vytvořit tak silnou vrstvu (spíš jsem zapomněl vylít zbytek), ale "Savo original" s teplou vodou zhruba 1:3 to za pár dní vyžralo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17861 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 22 2024, 20:14 Předmět:
Karle, ty vějířovky akorát udělaj šoupáním o stěny nerezový bandy rezatou bandu. Koukám, že jsi nikdy nešoupnul kusem A2 nebo A4 nerezu o kus železa, jinak bys tohle nemohl nikdy napsat. A pasivační gel na nerez je v potravinářství dost problém. Vějířovky z nerezu vedlo naposled Fabory v Hradci Králové a kde je mu konec. Ale najdu hrst A2 matek M6. _________________ Jirka
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 554 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 22 2024, 20:50 Předmět:
Jak už bylo výše napsáno Savo Original, ale tohle funguje s jakýmkoliv. A opravdu záleží na teplotě. Studený s tím nic neudělá, teplý to není moc účinný. Dej vařit trochu vody do hrnce a až bude bublat, přilej zhruba stejně toho Sava a počkej až to zpění. Pak to přelej do termosky. Mělo by to zaúčinkovat velmi rychle, určitě do minuty. A nemusíš se bát smradu, vařením se nijak moc nezesílí.
Zaslal: po leden 22 2024, 22:05 Předmět:
Celeron napsal(a):
Neboj, vím co umí nůž nebo šajba z masomlejnku položenej za mokra na nerezovej dřez - jenomže to tam musí ležet aspoň 3-4 hodiny nebo spíš půl dne. Narezlej povlak vzniklej za hodinku-dvě položení spláchneš proudem vody a utřením houbičkou na nádobí. Rozhodně ale na tom nerezu nedrží větším "heftem" než ta tvoje Liptonsračka. Dvou-tří hodin protáčení v jinak plný termosce roztoku tý tablety na nádobí bych se vůbec nebál, ta tableta navíc obsahuje malou příměs antikoroziva, aby to za stejnejch podmínek nežralo nerezový střeva myček.
Další možnost máš obětovat nějakej (nejlíp ženskou částí domácnosti těžce oblíbenej památeční) kus něčeho porculánovýho (nejlépe Míšeň, Loket, cibulák, Nagato, Čchin a podobně), pobóchat to perlíkem na kovadlině na drobnou drť (dobrý je to učunit v látkovým pytlíku, aby se zabránilo rozletu drobků) a vzniklou ostrohrannou drť použít spolu s mycím roztokem jako náhradu těch škrábacích vějířovek. Pro nás chudý pracující (protože ne každej jest státním rentiérem, že?) podobnou službu udělá libovolná nezálohovaná skleněná flaška - do pytlíku, pobóchat, přebrat od největších a nejdrobnějších částí a všecko mezi 1-2 a cca 8-10 milimetrama nasypat do termosky, zalét po vrch myčkovým lákem, zašpuntovat a točit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne po leden 22 2024, 22:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po leden 22 2024, 23:59 Předmět:
Taký blbý nápad, že kus závitovej tyče prichytenej vo vŕtačke, a na konci prichytená drôtenka, to by nestálo za pokus? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út leden 23 2024, 0:43 Předmět:
To je náhodou dobrej nápad pro termosku s 30 mm širokým hrdlem. Blbej je akorát u tlakovejch lahví s úzkým hrdlem. Znám jednoho, co tyčkou s řetízkama ve vrtačce "odrezoval" vnitřek potápěčský flašky. Ty řetízky se mu v tý láhvi nějak zauzlovaly a nikdy je už nevyndal ven. _________________ Jirka
Zaslal: út leden 23 2024, 1:43 Předmět:
Celeron napsal(a):
Na to stačí tu tyčku na konci v ose provrtat a naříznout závit do hloubky cca 1,5cm a kolmo k tý díře se závitem provrtat díru na ocelový lanko z bowdenu, stačí na dýlku cca o 10cm víc než je vnitřní průměr flašky - to se upevní právě tím šroubkem v ose ... Řeťázky netřeba, lanko se jen tak nezauzluje ... Ale do termosky se stěnou silnou 0,5mm nebo ještě míň bych to neriskoval. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
... tak já ti taky něco přidám ... používám to na zapečené zbytky na nádobí ...
pokud to vyzkoušíš, budeš tak mile překvapenej, že už nic jinýho nebudeš
chtít používat ...
https://www.dubrava.cz/krbik.html
Zaslal: út leden 23 2024, 4:09 Předmět:
Louh a povrchově aktivní ionogenní tenzidy .... Co taky jinýho ...? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nerezová 1,5 l termoska, do který si leju když jedu na montáž mýho oblíbenýho Yellow Labela. No a ten jak známo dělá sedlinu a v tý termosce už je cca 0,5 mm vrstva.
Ušlechtilá čajová patina je pro milce čaje signifikantní a neodstraňuje se.
V mým prvním zaměstnání byl starší kolega čajepíč, pěstoval si hrnek s tmavě hnědou čajovou glazurou, než mu ho jednou při celozávodní dovolené nějaká aktivní uklizečka vpuštěná do kanclu umyla opět do běla.
14 dní s ním nic nebylo, jak ho to ranilo.
Strana 2 z 3
