Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8693 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 21 2024, 11:09 Předmět: Vypínání HDD v PC
Do kompu se systémovým SSD jsem si přidal terový HDD jako úložiště. Jenže ten HDD stále točí i když ho vůbec nepotřebuji. Dá se to nějak napravit aby netočil zbytečně? PC není zrovna moje oblíbené téma, proto laický dotaz, prosím přiměřeně laickou odpověď. Dík _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37076 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 21 2024, 11:39 Předmět:
Vo Windows sa to da niekde nastavit tiez, ale disk sa ti bude nahodne roozbiehat, pretoze niektore programy maju nutkavu potrebu hrabat na vsetky disky.
Ve Windows to moc nemá cenu, protože se opravdu bude probouzet často. Bez problému se uspává např. kryptovaný disk, který není namapován.
V Linuxu mám s hdparm jen neblahé zkušenosti. Léta mám zkompilovaný hd-idle a disky uspávám podle UUID, protože se po restartu dost často přehodí jako /dev/sd*.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1489 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne leden 21 2024, 12:26 Předmět:
Kedisy dávno som vypínal disky. Tie čo som vypínal sa kazili. Za mňa, nechať bežať. Aktuálne sa mi v PC otáčajú 3 mechanické disky. (A 2 SSD - ale tie sa netočia )
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7358 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 22 2024, 18:00 Předmět:
Dal by se na napájecí kabel dát dvoupólový vypínač, který by vypínal +5V a +12V (a +3V3 odpojit úplně).
(Pravděpodobně by se to smělo vypínat nebo zapínat pouze při vypnutém počítači, protože operační systém by se s tím nemusel umět správně vyrovnat.)
Nastav si to v těch Windows, taky to tak mám, občas se to tedy rozběhne, ale taková tragedie to zase není. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35062 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 22 2024, 18:50 Předmět:
Habesan napsal(a):
Tohle šlo u SATA disků už v "sedmičkách", ale bohužel jsem se s tím zrušením HDD setkal taky - jeden z takhle odpojovanejch disků Seagate se mi jednou při startu PC odmítnul rozběhnout a už jsem ho nedokázal zprovoznit. Podle všeho je v jeho elektronice "odešlej" driver pro plotnovej pohon ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6127 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 22 2024, 19:04 Předmět:
Vhodnost trvalého chodu, případně změna času vypnutí záleží na konkrétním používání PC. V desítkách jsem měl vypínání datového HDD nastavené defaultně, snad po 20 minutách, ale brzo jsem to zakázal. Když byl potřeba přístup, disk byl většinou vypnutý a reagoval se zpožděním, což bylo v mém případě dost otravné.
Chápu, že dnes jsou SSD spotřebka, ale tam kde mám SSD + HDD, tak na HDD přesměruji všechny Tempy včetně dočasných souborů prohlížeče, stahované soubory, pokud ji nevypnu tak virtuální RAM atd. Tím pádem HDD nepotřebuji ani vypínat.
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 185 Bydliště: u Temelína
Zaslal: po leden 22 2024, 21:15 Předmět:
Další možností je řešit to přímo systémově ve firmwaru HDD. Na webu výrobce hledej sleeping utility. Tím se dá nastavit usínání disku při nečinnosti. Na sto procent to umí WD i Seagate. Také tím předejdeš domrvení disku vypnutím v nepravou chvíli.
