Vybíjení RTC baterie v PC s připojeným teplotním čidlem
dvd
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 23:39    Předmět: Vybíjení RTC baterie v PC s připojeným teplotním čidlem Citovat
Již na druhém počítači jsem musel vyměnit totálně vymlácenou RTC baterii. Myslíte si, že by se mohla při vypnutém PC vybíjet přes pasivní redukci pro teploměr na seriovém portě RS232 podle schématu na adrese Teploměr pro PC? Nic jiného mě už nenapadá.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 0:54    Předmět: Citovat
RTC obvod je oddělen od napájení opačně pólovanou diodou a s napájením +-12V pro COM nemá nic společného. Zkoušel jsi svod elytu u zálohovací baterie?
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 4:14    Předmět: Citovat
Souhlas, bývá to svod elytu.
dvd
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 18:30    Předmět: Citovat
Děkuji za navedení správným směrem.
Elyty jsem kontroloval jako první a zdají se býti v pořádku. Mohla to klidně být jen náhoda, že se to tak sešlo. Jenom jsem potřeboval mít jistotu, že to nemůže být tím teploměrem, který byl v obou případech společným jmenovatelem. A kde jinde se zeptat, než expertů.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 18:36    Předmět: Citovat
A neboli tam nahodou rovnake zakladne dosky?
dvd
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 18:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Stejné nejsou. Jeden počítač měl už svoje nejlepší léta za sebou (Fujitsu Siemens Pentium II 400 MHz z roku 1999) a druhá deska Gigabyte je stará asi 4 roky.
