Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33970 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 21 2024, 18:34 Předmět: PCI 32-bit riser (do 1U)
Potrebujem surne pridat sietovku do 1U zariadenia, kde je jeden volny PCI slot. Zhanam teda 1-slotovy PCI riser. Nikde ho ale nemaju na sklade - najblizsie asi z Nemecka cez eBay a to moze trvat dlho.
Zaslal: ne leden 21 2024, 22:29 Předmět:
Dakujem za ten tip na Acutake, tuto znacku som predtym nenasiel (asi kvoli nazvu - neobsahuje ani "PCI" ani "riser"). Zajtra skusim najst, ci to ma realne niekto na sklade.
Zaslal: st leden 24 2024, 0:02 Předmět:
Nakoniec som nasiel jeden kus na sklade v ATCompe, tak som to v ponelok objednal. Vcera to doslo.
Je to smejd - vyrez vyfrezovany o kusok mimo a nepresna vzdialenost kontaktov, takze na druhom konci uz kontakt nemali. Ale po miernej uprave pilnikom a podlozeni kuskom plastu to funguje.
Zaslal: st leden 24 2024, 22:34 Předmět:
Este fotka zozadu. Otvor je dost hnusny, lebo som ho robil v rukach nad smetnym kosom. Vyvrtal som tam dokola diery a potom upravil pilnikom. Na fotke to nevidiet - ale dalej vpravo je este tenky vertikalny vyrez, do ktoreho zapadne zahnuty plech karty. Karta tam pekne drzi bez akejkolvek montaze.
Zadnu stenu som musel v mieste novej karty trochu ohnut (mozno 2mm?) smerom von (velkymi kliestami), aby sa to dam dalo vlozit bez nasilia.
