Dobrý den, prosím nemá někdo schéma a rozpis dílu myčky BEKO DFN 26220W ?
Myčka neohřívá vodu a nepíše ani žádnou závadu. Přepokládám, že bude vadné nějaké čidlo popřípadě těleso. Co je divné že nepíše žádnou závadu i když by jsem očekával chybu E3 " Není dosaženo požadované teploty"
Topení, relé topení, tacho na oběhovém čerpadle, může toho být více.
Děkuji, to bych nejlépe pochopil z plánku, nechci to rozebírat a pátrat bez znalosti zapojení. Proto můj dotaz zda někdo nemá schéma popřípadě rozkres dílů. Přímo BEKO mi sdělilo že to mají jenom servisní organizace a google mi nepomohl.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 16 2024, 9:31 Předmět:
Aspoň rozkres dílů: https://fix-hub.ru/models/beko-dfn26220w-7620583942/
je to Beko, nějakou extra podporu nečekej. Ale i tak, těch senzorů, které to můžou dělat, je tam pár, k proměření stačí základní znalosti o fungování, dokumentaci celkem ani netřeba. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
