nová alebo servisovaná ?
zappa
Založen: Mar 25, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 15:22    Předmět: nová alebo servisovaná ? Citovat
chladnička (liebherr CTPe 251-26) má takéto "nevzhladné" pripojenie kompresoru
...čo myslíte je nová alebo po výmene kompresora ?
 Velikost:  72.65 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  76.46 kB
 Zobrazeno:  90 krát
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 15:25    Předmět: Citovat
Videl som aj horsie a bolo to nove.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 16:16    Předmět: Citovat
To je normální.
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 17:05    Předmět: Citovat
Ty nánosy bílejch krystalků a duhový zabarvení jsou následkem ohřevu mědi plynovým hořákem při pájení Ag pájkou, ty krystalky jsou flux - tetraboritan sodnej, fluorid draselnej a podobný pochoutky ...
zappa
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 17:20    Předmět: Citovat
to je mi jasné, akurát mi nejde do hlavy, že výrobnú linku opustí niečo takéto (asi som už starý alebo čo)
... bývalo bežné použiť roztok a farbu na novom výrobku
...viacerí píšete že je to bežné ale presne takto by som to videl skôr po servise
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 17:24    Předmět: Citovat
Je to pájeno obalovanou pájkou, to je normální. Můžeš to setřít, ale ničemu to nevadí.
Ve výrobě se šetří už úplně na všem.
zappa
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 17:43    Předmět: Citovat
tak asi im už záleží iba na max. produkcii a ničom inom
...vďaka za reakcie
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 17:48    Předmět: Citovat
zappa napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Pochop - voda na oplach, barva na přetření opálenejch míst, pomůcky na samotnou operaci a potřebný ruce který by to udělaly - to všecko jsou náklady, který když KAPITÁLISTA nezaplatí, tak je může strčit do kapsy. Takže €urocentík k €urocentíku a najednou je tady milión ...
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 17:50    Předmět: Citovat
Naco sa s tym srat, ked na to majitel pozera najviac dvakrat? Pri kupe a potom az pri vyhodeni.
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 20:38    Předmět: Citovat
Kecy , tak jednoduché to nebude , je to pájení hliníku s mědí . Pokud to máš přístupné , tak bych to oceláčkem očistil a natřel . Ne vodovou ! barvou . Kdyby to bylo měď na měď , tak bych se na to vyprd .
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 5:37    Předmět: Citovat
Bobši, furt je to pájení Ag pájkou a nemyslím, že by tam něco mohlo vytvořit elektrochemickej korozní článek. Ale proti zatření nějakou acetonkou nebo akrylovkou nelze nic namítat, aspoň to bude trochu líp vypadat.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 7:51    Předmět: Citovat
Zrovna Liebherr je na tohle spojování hliníku s mědí "slavnej", nejlepší je tento spoj někdu v těle v PURu ...
https://www.lupa.cz/clanky/senzory-martina-maleho-o-fenomenu-kurvitek/nazory/vlakno/5/
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1216629#1216629
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 8:10    Předmět: Citovat
Náš vševěd drží v práci občas autogen , ale pájí klasiku ocel . Vsadím se , že k hliníku ani nečichl . Ano ten Liebher je již kolik let znám .
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 9:29    Předmět: Citovat
Při servisní výměně kompresoru se lednička vakuuje a plní přes dodatečně doplněný ventilek podobný ventilku na autě. Pokud je tento ventilek na plnicí kapiláře, byl již pravděpodobně kompresor měněný. Při prvovýrobě je plnicí trubička zatavená nebo zalisovaná.
Jinak ledničky Liebherr jeden čas opravdu hodně trpěly na úniky chladiva z výparníku do izolace. To se projevovalo vyboulením plastu na zadní stěně chladničky. Dnes se tato situace u Liebherru s nástupem No Frost technologie zlepšila a v únicích nyní vede Beko.
