Funguje vybrousit do krátkého bitu drážku a pak to v hlubinách ovládat šroubovákem? Mixér má ten šroub 11 cm hluboko.
Funguje. Když to prořízneš flexou s 1mm kotoučkem a správně si nabrousíš plochý šroubovák, bude na něm ten bit i držet samosvorně.
Akorát se to nedá použít na velkou sílu. Bit by se od toho zářezu rozlousknul.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 369 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po leden 15 2024, 20:56 Předmět:
No pak můžeš vzít soustruh a bit osoustružit, pokud máš autogen, můžeš ho i mosazí napájet na ocelovou kulatinu, pak již stačí jen soustruh na dřevo a uděláš si heft a máš celý šroubovák
