Mikropájka ERS50
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 36, 37, 38
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2023, 8:08    Předmět: Citovat
test načtení stránky 38
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 12:23    Předmět: Citovat
Tak půlroční zkušenost s železnejma špičkama hrotů ERS50, co jsem vloni v srpnu zkusil vysoustružit a nalisovat do původních trubek Sagat hrotů.
Stále dobrý, pocínovaná část drží, neoxyduje ani cín neleze nahoru směrem k trubce. Krátký tlustý špičky S1 naprosto bez problémů. Dlouhý odlehčený špičky S4/22 a S4/27 mají trochu problém s tepelnou vodivostí, u železa je menší a musí se přitopit a nebo dýl prohřívat.
Jedinnej problém byl při rozehřívání, kdy špička po čase začala vypadávat z trubičky. Trubička je z mědi a jak se rychle ohřívá, tak se roztahuje rychleji než železná špička hrotu. A to i když jsem špičky do trubiček nalisoval za horka. Tak jsem dodatečně trubičku po 120° "zadůlčíkoval" do špičky a už to asi 3 měsíce drží bez problémů. Zapájet stříbrem by bylo lepší, ale zase by to odneslo pokovení trubičky.
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 12:34    Předmět: Citovat
Mam v robote v SL-20 hrot, ktory bol osadeny v novom pere, ktore som davnejsie kupil. Zaujimave na nom je, ze aj ked sa mi uz davno podarilo ulomit spicku, stale funguje - cin ho nevyzral vnutri. Mozno je tiez zelezny?
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 19:36    Předmět: Citovat
Magnet? Hroty Ersa jsou sice na pohled vcelku ale když po něm jedeš magnetem, tak trubka, co se nasazuje na tělísko je nemagnetická a tam kde to přechází do vlastní špičky je fest magnetický. Nějaký galvanický poželezení pár tisícin by nebylo tolik magnetický. Nejspíš to je spájený natvrdo ze dvou dílů a pak teprve doobrobený a pokovený. Přemejšlel jsem až budu dělat ty hroty příště jestli nezkusit v železný spičce hrotu vyvrtat dovnitř v ose díru a nalisovat do něj měděný jádro, mělo by to lepší teplopřenos.
Strana 38 z 38
