Audio prodlužovák Sencor
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 17:32    Předmět: Audio prodlužovák Sencor Citovat
Přišel za mnou příbuznej, že si koupil Sencor SAV 106-025, což je 3,5 mm StereoPlug - 3,5 mm Stereo Socket 2,5m dlouhej. A že při použití dost "vrčí".
Upoutalo mě že kulatej, já takovýhle prodlužováky znal jako dvojlinku. Proměřil jsem ho, dobrý. Jelikož to opravdu dost "vrčelo", tak jsem mu udělal ze stíněný dvojlinky to samý a ejhle, vrčení žádný. Tak jsem Sencora na straně samce cvaknul a vše bylo jasný. Sencor povýšil, doba opět zvýšila dokonalost, kabel je neopletenej trojvodič. Rolling Eyes Žádný stínění na ven ani mezi žílama, pak se nelze divit brumu a přeslechům.
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 18:14    Předmět: Citovat
Jak ho použil? Jako signálový? Páč ke sluchátkům je to jedno zda je stíněný.
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 18:20    Předmět: Citovat
Jestli to je sluchátkáč, tak by to tam asi měli napsat. Bylo mu to prodaný v Dxxt na náměstí jako signálovej prodlužovák.
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 0:27    Předmět: Citovat
Pokud to prodali jako signálovej, tak bych je na něm šel voběsit. I když na prodejně nic nezmůžou, to PRCáckej výrobce si na obal/přebalovej kartónek natiskne co mu slina na tiskárnu přinese ...
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 7:50    Předmět: Citovat
Hledal jsem specifikaci toho kabelu ale všude jen "audio kabel".
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 9:25    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Takže je možnost se zase vrátit do nedokonalé doby, kdy trh skoro nic nenabízel a tu prodlužku si sletovat sám. Asi před dvěma lety jsem viděl různě po webu vážně míněné návody na domácí výrobu másla ze šlehačky.
Hallelujah zpětný chod.
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 11:38    Předmět: Citovat
Ne, mě by úplně stačilo se vrátit do let 1995-cca 2005, v tý době měli třeba zrovna ty audiokabely na každým rohu v dvojlince samostatně stíněný žíly a vše bylo ještě z mědi.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 11:54    Předmět: Citovat
Ekkare, číňan vyrobí a dodá to, co český nebo jiný prodejce objedná!!!
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 12:00    Předmět: Citovat
No jo, pokrok nezastavíš.
Zas máme třeba tolik absolventů humanitních fakult a s takovými diplomovými pracemi, o jakých se v roce 1995 nikomu nezdálo. Tím se to vyvažuje.
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 12:23    Předmět: Citovat
Tržní mechanismus. Kdyby byl dnes někdo ochotný zaplatit 300-500Kč (za stíněný kabel) tak ho určitě budou mít. Požadujeme laciný sračky, máme je. Pro svoji zvukovou techniku si kabely zásadně dělám. Dá to fušku a jen matroš je násobně dražší jak celý kabel z čajny.
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 15:44    Předmět: Citovat
To já koupil těsně před vánocemi v obchodě prodlužovací kabel od EMOSu (jiný neměli) a po několika dnech začaly sluchátka hrát potichu. Když jsem zahýbal kabel u kolíku (jacku 3,5), tak hrály dobře. Myslel jsem si, že mi odešel konektor v počítači nebo že ten kolík je slabší, ale nakonec se ukázalo, že se společný vodič odtrhl, tak stačilo ten drát připájet zpátky, rozříznutý konektor přetáhnout smršťovačkou a konektor je jako nový.
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 16:05    Předmět: Citovat
Tyhle zalitý jednorázovky jsem musel z nouze několikrát opravovat. Po rozřezání se nestačíš divit, ty chlupy nejsou ani připájený.
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 18:38    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
Ale prd - PRCák nabídne snížení ceny, kšeftmanovi je buřt jak toho docílí - a výsledek vidíme. Ten kšeftman totiž sám doma žádný PRCácký kabely nepoužívá, tihle lidi zásadně "jedou" v kategorii Bang Olufsen a tu ještě PRCáci neovládají ...
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 19:48    Předmět: Citovat
Dnes jsem navíc zjistil, že když ten přešmiknutej prodlužovák Sencor spojím samec se samicí, tak mezi oběma signálama, tedy špičkou a kroužkem pod špičkou je 3,4 Ω. A může se s propojením kejvat a popotahovat a zastrkávat a odpor se nemění. Vypadá to, že v samici je něco blbě a pokud se samec zastrčí, tak se tam oba signály šlusnou. No a ten odpor je odpor žil kabelu. Mladej ani nepoznal, že mu krom vrčení hrálo z obou beden stejný. V pondělí "povím" prodejcovi, co za šmejd mě prodal. Pochybuju ale, že tu rozkuchaninu bude chtít vzít na reklamaci.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 8:32    Předmět: Citovat
EKKAR: ale ovladaju, len to nestoji par drobnych. Pozri kolko drahych firiem si nechava elektroniku vyrabat v cine.
No vidis, a tak si sa bal
