Zaslal: so leden 13 2024, 20:11 Předmět: Opět a zase Li-Ion 18650
I tyhle články jsou ojeb, číňan zřejmě přišel na to, že na Ultrafire s 10 000 mAh už mu nikdo neskočí, tak uvádí uvěřitelnou kapacitu 3500 mAh. Realita je cca 1500 mAh. Hádám se
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so leden 13 2024, 20:49 Předmět:
Někdo je zkrátka nepoučitelný...
Jsou prvky, které nemá cenu v Číně kupovat, anebo se pak nedivit.
Třeba jakékoliv baterie, výkonové polovodiče, výkonné LED atd.
Budeš se divit, ale dají se tam koupit i dobré baterie, jen jsem se tentokrát netrefil, noo, už mám objednané jiné. Tyhle si nechám na tréning bodování _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 413 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: so leden 13 2024, 23:08 Předmět:
Reklamovat baterky je snadné - stačí otevřít reklamaci, napsat, že mají malou kapacitu a přiložit fotku z nabíječky (mám stejnou, kterou má číňan na fotce - Liitokala Engineer Lii-500) a chtít vrátit peníze.
Jinak baterka s kapacitou 1500 mAh a vybíjecím proudem 25-30 A je do nářadí, vysavačů, pilek a sekaček mnohem vhodnější než baterka která má 3000 nebo 3500 mAh a vybíjecí proud jen 7 A. Ta první se nezkurví po pár cyklech...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7620 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne leden 14 2024, 13:20 Předmět:
Kolik těch baterek máš? Pokud se vejdeš do půl kila a podáš to jako doporučený dopis (abys měl doklad o odeslání), tak za to vyplázneš necelé tři stovky. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Číňan sa spolieha že sa to nevypláca zasielať späť, veľa ľudí sa s tým nebude otravovať, prípadný vrátený tovar sa predá ďalšiemu, bez škody: to je biznis... Alebo funguje niekedy aj vrátenie oboch prepravných nákladov (2x poštovné, 2x balné)?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1725 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne leden 14 2024, 14:40 Předmět:
Při vyřizování reklamace na Aliexpressu si ověřte zda máte u položek, které budete chtít vracet k dispozici službu tzv. bezplatného vrácení viz popis níže. Pokud ano tak můžete zboží vrátit zdarma aniž byste musel platit za dopravu viz
Jak funguje služba bezplatného vrácení (Free Return Service) na Aliexpress?
Zboží byste měli vrátit, pokud jste zahájili refundaci (reklamaci) na žádost o vrácení do 10 dnů nebo jak je uvedeno v žádosti o refundaci/vrácení. Výměnu zboží Aliexpress nenabízí.
Zpáteční dodací adresu naleznete na panelu sporů. U mnoha položek Aliexpress nabízí možnost bezplatného vrácení a můžete si ověřit, zda máte nárok nebo ne.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne leden 14 2024, 23:14 Předmět:
Ano, založen nedávno, pár desítek prodaných věcí a ty reference Tak odsud rychle pryč!
Když už nakupovat, tak u dlouholetých prodejců s velkým počtem (minimálně několik tisíc až desítek tisíc) prodaných věcí a referencí raději nad 95%. Tam už by jakés takés záruky serióznosti mohli být. Ale chybička se může vloudit i u takového prodejce, protože zboží většinou nevlastní ve svém skladu, ale teprve po objednávce a koupi začne jednat s velkoskladem, kde pracují někdy slušně řečeno neznalé osoby a mohou šáhnout do vedlejší přepravky, zabalí to a pošlou na Vaši adresu ...
