Zdravím všechny vespolek. Soused kamarád mi donesl toto rádio které používá jeho máma, nikde již nechodí tak na něm poslouchá hlavně mše svaté.
Rádio ji údajně zničeho nic přestalo hrát, když jsem rádio zkoušel tak nebylo slyšet ani šum. Proto jsem vyzkoušel zda jde na něm přehrát alespoň MP3 což se ukázalo funkční takže koncák je v pořádku. Hledal jsem na internetu zda by byl ke stažení servisní manuál ale nikde ke stažení není, je pouze užívatelská příručka.
Je to Made in China takže asi nejspíš konečná. Jak by měl někdo nápad byl bych vděčný. Na vstupu rádia je IO KT0922 tak jedině budu muset začít od něj.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3483 Bydliště: SK
Zaslal: so leden 13 2024, 20:00 Předmět:
Ake to ma ladenie stanic,kapcitnym trimrom,lebo to vela nevy! _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so leden 13 2024, 21:20 Předmět:
Dneska už na to nevidím, bolí mě oči z toho umělého světla, budu pokračovat zítra při denním světle. Jsou to pro moje oči pidisoučástky, to bude zase zážitek.
Tiktak 1953, workhard Ti to vysvětlil s tím laděním. Mi-ro, to je reálný nápad.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 974 Bydliště: BB SK
Zaslal: ne leden 14 2024, 6:56 Předmět:
Častá závada kuchynských rádií, prach, mastnota, vlhkost. Na ľavej strane je prepínač funkcií, ten bude vadný. Prestieknutie kontoxom pomôže len na krátko, treba ho vybrať von, rozobrať a vymeniť prepojovacie mostíky. Ak pani používa len tuner, napevno na prepínači prepojiť napájaniae tunera a rádio vyťahovať zo siete alebo do kábla nabastliť šnúrový vypínač. A ešte aj ušetrí za elektriku, pretože nebude trvalo napájané trafko.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 14 2024, 7:49 Předmět:
Ty přepínače nejsou nic moc a za ním bývá v napájení dost velký elyt. No a ty proudový pecky do elytu přepínače dlouhodobě nedají. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá leden 19 2024, 12:48 Předmět:
Tak jsem se konečně opět k tomu dostal. Přepínač funkcí je v pořádku, před IC601 je stabilizátor IC603 6118A (ME6118A) a na něm jsem nenaměřil žádné napětí. Pod lupou jsem zjistil odpadlý rezistor R622 kterým se přivádí napětí na stabilizátor přes nulový rezistor R25. Odpadlý rezistor je nějak nenávratně pryč takže nevím jeho hodnotu.
Na přívodu R622 je napětí 15,65V. Obracím se s prosbou na vás zkušenější o radu jakou hodnotu toho rezistoru bych měl použít aby něco neshořelo, počítám že by to mohlo být v řádu ohmů.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá leden 19 2024, 12:54 Předmět:
Podľa mňa bude mať 0 hodnotu, tak ako vedľa neho. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá leden 19 2024, 13:15 Předmět:
Aj R25 má 0 hodnotu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so leden 20 2024, 14:54 Předmět:
Našel jsem rezistory 20Ω v SMD pouzdře 1206 podle této tabulky. Jeden jsem osadil na zkoušku, zapojil rádio které začalo šumět z reproduktorů. Po pár sekundách jsem ale podle mých předpokladů ucítil mírný zápach tak jsem ihned sáhnul na ten rezistor a nešlo na něm udržet prst.
Po chvilce vypnutí jsem ještě jednou rádio zapnul a změřil jednotlivé napětí.
11,92V - Před 20Ω rezistorem
7,94V - Za 20Ω rezistorem
3,33V - Výstup stabilizátoru ME6118A
Vyzkouším ještě připájet paralelně další 20Ω rezistor a když i tak se budou hřát tak tam dám nulový rezistor.
