Založen: Dec 30, 2004 Příspěvky: 111 Bydliště: Brno-Židenice
Zaslal: so říjen 22 2005, 10:20 Předmět: PMR rušička,dálkové ovládání
Ahoj všichni tak jsem tady zase jednou pro radu.Potřebuji sestrojit PMR rušičku.Vím že by se to nemělo používat ale chci to pouze pro účely rušení signálů při airsoftu v okruhu tak půl kilometru...Používal bych to zhruba ve vzdálenosti 2km od všech vesnic a usedlostí...Tak o tom tady prosím něco napište...
další věc co potřebuji je možnost dálkově spínat 9.4V laser a taky 12V žárovičku.Těch žároviček by bylo víc takže bych potřeboval asi tak 6tikanálové dálkové ovládání.Přemýšlel jsem o infra a asi by to stačilo ale nejsem si jistý jestli je infra tak výkonné abych mohl ovládat na vzdálenost i větší než 150m.Tak pokud něco takového může existovat tak o tom něco napište a nebo pokud ne ,tak napište něco o jiném způsobu dálkového ovládání.Díky moc.Pokud nic takového nikde nenajdu tak si kuchnu RC ovládání ze starého RC autíčka (od větnamce za pár kaček) a místo motorků tam dám žárovičky.(musím si nejdřív proměřit jaké napětí jde na motorky a poohlédnout se po takových žárovičkách) _________________ co
infra lze pouzit i na vetsi vzdalenost, ale chce to zaostrit paprsek pomoci optiky, takze nastane problem pri zamerovani. Z toho duvodu je to vhodny pouze ja stabilni (ne mobilni) zarizeni. daleko rozumnejsi je pouziti vf vysilace-treba v bezlicencnim pasmu (tusim 433MHz), pro ktery se vyrabi hotovy vysilaci moduly...
PEZIS
Zaslal: ne říjen 23 2005, 17:32 Předmět:
v AR 5/2005 na straně 14 je návod na "prodlužovák" pro infra dálkové ovládání ,který zachytí signál z ovladače a pošle ho svým vysílačem zase dál a tak se zvýší dosah.Zase nevýhoda je že to má další externí zdroj (další baterky navíc).Tak.Stavěl to někdo z vás a by mi potvrdil že to bude fungovat? _________________ co
Zaslal: pá říjen 28 2005, 18:29 Předmět:
Fakt moc díky na Flajzarovy je toho víc (na těch stránkáh na který jsi dal link) a určitě si tam něco najdu...Bohužel budu muset víc vybírat podle ceny než podle kvality no nedá se nic dělat ,ale každopádně díky... _________________ co
