Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 365 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 09 2024, 16:24 Předmět: Jak funguje ISDN a jde si ho rozchodit doma?
Ahoj, doma se mi válí 2 modemy euroISDN NT+2a/b, a ještě mi přijde jedna ISDN telefonní ústředna, tak když už to tu všechno mám tak jsem to začal trošku zkoumat,a zjistil jsem že to vůbec nechápu. Mohl by mi někdo vysvětlit co to vlastně to ISDN je, a co všechno to umí? Bylo by možný s touhle technikou co tu mám to ISDN nějak rozchodit, a jen tak na zkoušení po něm zkusit tahat třeba internet pokud to vůbec jde? Jaký data se po tom dají tahat, a jak, jde to nějak pomocí těch modemů co tu mám? A jakejch rychlostí to asi tak dosahuje?
Díky
isdn je digitalny prenos. zjednodusene povedane analogova linka prevedena do digitalnej podoby. cize ak mas isdn telefony a isdn ustrednu, tak kablovanie by malo byt rovnake ako analog. len prenasane udaje si v digitalnej podobe + nejake tie vylepsenia typu cislo volajuceho a pod.
Volakedy davno som sa hral s isdn kartou do pc, a rozbehal som tam VoIP ustrednu, s tym, ze sa normalne dalo telefonovat aj von, a zvonku sa dovolali k nam.
Internet po isdn je jeden kanal 64kbit/s cize v dnesnej dobe to nestaci ani na pozeranie stranok, bolo by to sialene pomale. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7624 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út leden 09 2024, 20:40 Předmět:
ISDN je v podstatě vytáčený internet a na jedné lince to teoreticky mohlo dosahovat 64 kb/s. Takže připojení snů _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st leden 10 2024, 10:04 Předmět:
Něco o ISDN se najít dá, stránky jsou psané převážně v AJ.
Je tam i popis Software Defined Uk0 s pomocí 192kHz zvukovky, NTBA se použije jako hybrid.
https://isdn-museum.de
Naposledy upravil Zmije dne so leden 13 2024, 9:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 11 2024, 18:48 Předmět:
Díky za vysvětlení, už tak nějak chápu co to umí a co se po tom dá tahat, ale když mám doma ústřednu a 2 modemy, nedalo by se to doma sprovoznit nějak stejně jako DIALUP, že by jeden modem posílal do tý linky internet a druhý modem by ho bral, chtěl bych si s tím zkusit trošku pohrát, ale O2 má na stránkách že od roku 23 už nový klienty přes ISDN nepřipojuje.
Zaslal: čt leden 11 2024, 19:00 Předmět:
Pokud O2 nové klienty přes ISDN nepřipojuje, tak asi už smolík... Zkus dotaz na CETIN, ale asi to taky nepůjde. Holt stará technologie a zamířila na smetiště dějin, do společnosti například telegramů. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
no, ak mas 2 modemy a ustrednu (neviem, ci na isdn by to slo, ako na klasickych modemoch, kedy sa dali 2 prepojit) tak vies jeden pripojit na pocitac a skusit dat na klasicku sietovku, kde mas internet zdielat na modem. Ale asi ako prve by som rozchodil samotnu komunikaciu modem->ustredna _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zdravím,ve zkratce..
ty NT+ab Vám nebudou na nic. Byly by k něčemu akorát při připojení na linku U0, tzn. to co poskytuje operátor....NT+ab převádí tu U0 na S0 a zároveň umí vytvořit klasické analogové linky, ale pokud to není nějaké speciální NT, PC datově k němu nepřipojíte.
Takže modemy nemáte...ale dají se sehnat, např FRITZ co dávával telecom už modem byl....a uměl taky analogy, a připojoval se právě až za NT za Snulu.
Takže pokud Vaše ústředna bude umět ISDN S0(4drát), můžete k ní připojit ISDN telefony a modemy, a hrát si s tím....kdyžtak napište co je to zač...malé ústředny málokdy měly ISDN jako účastnickou stranu, většinou jen směrem ven...
