Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 10 2024, 17:46 Předmět: trojcípy šroubovák/bit
Potřebuji demontovat kryty s trojcípými výřezy na hlavičkách vrutů. Viz obrázek. Velikost cca 2 - 3mm. Kde se dá něco takového jako šroubovák nebo bit sehnat?
Díky za radu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6621 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 10 2024, 19:19 Předmět:
Tyto šrouby se dají obvykle i vyšroubovat plochým šroubovákem rozměru, aby se akorát napasoval mezi dva cípy. Sice na to bity taky mám, ale pokud je to moje věc, tak do šroubu následně říznu rozbrušovacím kotoučkem dremelkou drážku na plochý šroubovák, nebo šroubky vyměním za normální křížové, čímž snaha výrobce o zkomplikování přístupu padne konečně vniveč _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st leden 10 2024, 20:11 Předmět:
Plochým šroubovákem si občas pomohu, ale na malé rozměry se mi to nedaří. Takže jsem uvítal všechny tipy. Asi se zítra podívám do Hornbachu, je to nejblíž a mám tam v plánu nějaké nákupy. (Nikdy mne nenapadlo tam tohle hledat.)
Všem díky, mám teď tipy pěkně pohromadě. Jen si vybrat.
Tahle sada obsahuje kromě trojcípých ještě další speciality jako torxy se středovým trnem nebo ploché se zářezem.
https://www.elektroprovsechny.cz/produkt/cimco-sada-specialnich-bitu-50-ks-70-mm
Anžto jsem už dvě sady zčásti dolámal či poztrácel (nejpoužívanější imbusy a torxy), můžu třeba nějaký ten přebývající trojcípý poslat.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá leden 12 2024, 7:43 Předmět:
Ve větších sadách bitů bývá , krátké mám 2 typy , nyní jsem za 8pětek koupil sadu delších bitů . Nejčastěji jsem se s těmito šrouby setkal u varných konvic .
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 629 Bydliště: Praha 5
Zaslal: pá leden 12 2024, 8:36 Předmět:
Oblíbená finta výrobců je naprosto přiblblej šroub hluboko v díře. TORX s dirkou taky nezradí. To aby ti tam ani bit nešel. Nehrab se v tom. Vyhodit. Čína toho má dost.
Luboš
