Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: st leden 10 2024, 17:14 Předmět:
Model LGP6560DJ-17U1 a EAX67189001 (1.4) Jinak sem odebral ten R801 a tím pádem je tam 2,6 ohm..tak z 1.4ohm to je vzestup a něco to na proudu musí snížit _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st leden 10 2024, 17:35 Předmět:
Náhodou jsi nezměřil kolik šlo do těch LED proudu když tam byly oba rezistory. Pro zajímavost by to bylo dobré změřit jak s oběma rezistory tak bez toho jednoho jestli to nešlo až příliš dolů a byl obraz ještě sledovatelný.
V tom odkazu co sem dal KUBO je shodné označení zdrojové desky ale tam se píše že rezistory R801, R816 mají 1,4Ω a je je potřebné vyměnit za rezistory s odporem 2Ω. Tak nevím, Ty máš tu desku před sebou tak víš co je na ní osazené.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st leden 10 2024, 18:05 Předmět:
otakarv napsal(a):
To som dal ako príklad, na tých stránkach je úprava pre 65" panel, tak Lubanec tam môže mať odpory inej hodnoty. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
