Přihodit nebo počkat na nějakou příští nabídku?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 15:30    Předmět: Citovat
Já osobně mám s regenerací špatné zkušenosti, u výkonových to vydrželo krátce, u malých tak 20% dlouhodoběji.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 17:11    Předmět: Citovat
K původnímu dotazu - prodejci bych moc nevěřil. Píše, že to prodává z finančních důvodů a přitom je to jeho jediná aukce. Co si o tom myslet?? Dražby jsou výhradně z finančních důvodů a skutečnou tíseň mu 4 stovky nevyřeší.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 17:28    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
jezevec napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Já jsem koupil za pár kaček na AUKRU nefunkční elektronky a víc než polovinu jsem opravil...
...kladivem.
No jasně,trochu Tě poučím.Bylo jich asi 7ks a ani u jedné nebyla nutná regenerace tuším,že u dvou bylo přerušené žhavení mezi peticí a sklem u jedné byla upadlá anoda v nožičce,tekže stačilo propájet,u jedné byl zkrat mezi G2 a G1 to šlo ostřelit kondíkem a u jedné upadlá čepička. Nic jsi z toho nedělej u Lenin říkal UČIT SE,UČIT SE,UČIT SE.
Upadlá čepička byla celkem běžná věc a většinou se dala přiletovat, zkrat mezi mřížkami se dá odpálit, je otázkou na jak dlouho. Nechápu to přerušené žhavení mezi paticí a sklem, co tím chtěl básník říct. Pokud se uvolní bodový svár uvnitř baňky, tak ho nespravíš žádným proletováním, nedělej ze mě vola.
Nedělám z Tebe vola v žádném případě,jen je vidět,že se v této oblasti neorientuješ,jinak by jsi věděl,že u starých typů elektronek/např.AF7,AL4,EL11atd./je na skle bakelitová patice,která je ke sklu přilepena a vývody vedou kousek ve vzduchu a pak jsou přiletovány do dutých nožek.Takže když nahřeješ všechny nožky až povolí cín a uvolníš patici,tak můžeš celou patku odejmout a pokud je perušený drát mezi sklem a tou paticí,tak to nadstavíš a jeto.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Jak se pak trefuješ s těma drátama do dutinek a čím ten spodek lepíš ?
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 20:09    Předmět: Citovat
já ty drátky nastavím stejně tenkým asi o 5cm, abych se trefil a při pájení do patice pak tyhle nástavce vytáhnu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Jo, to by šlo. A čím lepíš ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 22:26    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
OK, ten bakelitový sokl mě nenapadl. Kdybys napsal sokl a ne patice, možná by mě to trklo. Ono se vlastně nejedná o opravu elektronek, ale opravu jejich vývodů. Proto to nedorozumění.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 8:47    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Kedysi daaaavno som takto opravoval AZ1, vtedy som to zlepil epoxydom. Nedaval som po po celom obvode patice, len na par miestach. Aby to dobre drzalo pokial epoxy nezatvrdol, poistil som to "kobercovou" lepiacou paskou po obvode patice.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 8:53    Předmět: Citovat
Nějaké články o tmelech na patice byly v Radioamatéru.
Technologie možná od té doby pokročila.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 12:43    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
S tím prodlužováním drátků to dělám stejně,co se týká lepení,tak to je hodně diskutované téma.vstupní lampy s malám ohřevem jsem lepil dvousložkovým,černým lepidlem a bylo to v pohodě.Koncové lampy lepené tímto lepidlem sice obstály a baňky držely,ale bylo vidět,že toto lepidlo trochu změklo.Nyní chci vykoušet buďto sehnat něco vysokoteplotního,nebo použít nějakou směs s vodním sklem,ale to bude muset ještě počkat,protože mám teď dost jiné práce.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 12:51    Předmět: Citovat
Pár lidí po složení tmelu pátralo, některé staré báně a žárovky se prý tmelily nějakým "cementem" s vodním sklem (recept mám), ale tam se obávám svodů - je asi navlhavý a taky vodní sklo není nic moc.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 12:59    Předmět: Citovat
Taky mi to připadalo,že v těch původních tmelech to vodní sklo bylo podle té pěnové struktury toho tmelu.Sohlasím s tím,že to vodní sklo není nic moc,ale zaplať pánbůh zato,protože kdyby ty původní tmely byly kvalitnější,tak bychom dnes větší část starých lamp asi neopravili.Prostě by možná praskaly lampy při demontáži patic,proto taky přemýšlím,jestli při těch opravách použít něco v budoucnu rozebiratelného nebo už to nemá význam,no nevím.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 13:02    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Neboj se nic se neděje.Kdyby jsi věděl kolik věcí nedochází mne,nekdy si připadám jako úplný blbec,ale proto je toto fórum abychom si pokecali,ne?
Radix
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 13:20    Předmět: Citovat
Ty články o tmelech jsem našel, mohu zaslat mailem.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 13:54    Předmět: Citovat
Pokud sháníte dobrý žáruvzdorný lepidlo na bázi vodního skla, tak zkuste PROMAT K-84 ( www.promatpraha.cz) . Já jsem to původně koupil někde jinde, je to vysokoteplotní lepidlo do 1000st. a po ztvrdnutí je tvrdý jako šutr. Lepil jsem s tím žáruvzdorný těsnění do krbu a šrouby do šamotek.
Strana 2 z 3
