Životnost elektrolytických kndenzátorů.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 17:09    Předmět: Citovat
Kondíky v napájení nebudou vadné, podezřelý je kond v horní části nad mechanikou, který je s laserem přímo spojen a vysychá. Axiál Phips(ty už jsem měnil skoro všude).
Hilla ještě doplním, často bývá ten motorek i zadřený, ale výměna se dá jen v servisu, není to tak jednoduché.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 12:09    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
ondraN napsal(a):
Myslím, že celý ten humbuk okolo recapu přístrojů je nafouklá bublina.
No to rozhodně není.
Stačí si uvědomit souvislosti a "dělící meze" - jinými slovy jsem to popsal už výše, nebo v jiných vláknech.
Takže ještě jednou: pokud je kvalitní značkový elektrolyt provozován hluboce pod svými možnostmi jak tepelnými, tak elektrickými a všemi dalšími, tak obvykle vydrží. Důležité v této větě je každé jednotlivé slovo.
Tzv. "nová doba" (kdy většina ochcává, jak může - a to říkám coby bytostný zastánce trhu a svobody!*) popírá vše uvedené, k tomu navíc přistoupily spínané obvody všeho druhu, kde namáhání elektrolytů je z principu řádově jinde a nároky na ně jsou úměrně vyšší.
Technický závěr: při opravě takřka čehokoliv prostě vezmu měřič ESR a "projedu" všechny elektrolyty a větší keramiky. Není důvod to neudělat - tedy kromě lenosti.
(*) jedním z hlavních důvodů tohoto stavu je absence vyšších principů a hodnot, které byly dříve v kultivovaných zemích běžné. Dnes po "naší" dobrovolné kapitulaci "udává tón" naprosto úchylnej PRCák a podle toho to vypadá. Doporučuju ke čtení třeba toto, fakt masakr.
To je jako kdybys mluvil o produkci v ČSSR.
Zmetkovitost u některých druhů televizí skoro 100procent - v podstatě s každou televizí musel přijít opravář.
Škoda 105 která rezavěla ještě než se dostala k zákazníkovy.
Jízdní kola, které po zakoupení nejezdila a bylo potřeba udělat rozborku, dokoupit díly a znovu složit.
Prostě DODO.
U číňana si můžes vybrat - když chceš laciný krám, tak si můžeš koupit krám. Když chceš něco lepšíjo, tak si trochu připlatíš a koupíš si něco lepšího. Když ti to nestačí, tak si kup japonce. Většina lidí chce ten laciný krám, tak to číňan vyrobí.
