Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po leden 08 2024, 20:42 Předmět: HP EliteBook 2760p - nefunguje časť displeja
Dlho mi ležal na skrini a chcem ho nejako poriešiť.
Po jednom zapnutí zrazu zobrazuje vo formáte 1024x768 (natívne je 1280x800). Zvyšná časť displeja vpravo je temná. Do tohto formátu ale už bootuje. Dotyková plocha ale funguje správne a tedy dotyky nelícujú s obrazom na displeji, čiže v tomto režime je to nepoužiteľné. Externý displej zobrazuje správne. Mám skúsiť upgradnúť BIOS, alebo je poškodená grafika a je potrebný (nerentabilný) reball? Procesor je i5-2540M a grafika by mala byť Intel(R) HD Graphics 3000. Čo som vyčítal na nete, tak sú spolu na čipe.
Ak by niekoho niečo napadlo, bol by som vďačný za tipy.
Dík
Naposledy upravil Duvsan dne st leden 10 2024, 0:47, celkově upraveno 1 krát.
ak externy ide dobre, tak grafika je ok. bud je nejako zblbnuty displej, alebo pravdepodobnejsia varianta, su chytene ovladace. Ked si das do googla windows 1024x768 najdes kopec prispevkov, kde maju rovnaky problem.
Overis to tak, ze skus boot nejakeho live linux a uvidis, ake tam bude rozlisenie. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po leden 08 2024, 21:14 Předmět:
Berieš v potaz, že do toho zúženého formátu už bootuje BIOS? Keby sa zlopol až po štarte Windowsu, pýtal by som sa ináč. Alebo mám rozumieť, že doska nesprávne identifikuje displej? Myslel som si, že ho má pevne nastavený a že vysiela "na vieru".
Zaslal: po leden 08 2024, 21:42 Předmět:
Nebol som pri tom, book som kúpil otcovi, ale zrejme k tomu došlo po nejakej aktualizácii, alebo po páde systému. Zatiaľ mi to pripadá, že došlo k prepísaniu dumpu v pamäti displeja a tedy ho doska nesprávne identifikuje. Myslel som si, že tieto disciplíny sa týkajú externých monitorov a nie vlastného displeja. Alebo blbne ten BIOS. Už to len opraviť. Upgrade BIOSu som ešte nerobil.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7622 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po leden 08 2024, 22:17 Předmět:
Upgrade BIOSu nebývá nic extra náročného, jen se musí stáhnout správný soubor; většinou .exe které se spustí a ono ti to bude říkat, co máš dělat. Hlavně to nedělej na baterce, nýbrž na napájení ze sítě. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
v dnesnej dobe nevies co ovladace posielaju displeju, a ci mu neprepisali eeprom. alebo ci tu konfiguraciu nema zapisanu ta intel grafika.
skus este preinstalovat ovladace, ale priamo z hp stranky. _________________ No vidis, a tak si sa bal
este moze byt problem flex kabel. teraz neviem aky to je standard, ale 1024x768 bolo max. nejake vga a na vyssie uz muselo byt viac vodicov. Tak ci nahodou nie je poskodeny flex a notas sa prepol do nejake nizsieho standardu. Podobne to bolo aj s vga kablami, stare vedeli fungovat len do tohto rozlisenia.
A ak by to nepomohlo, tak to urob ako ja, mam stare hp, displej ma poskodeny flex, tak ide len v jednej polohe, tak som ho odmontoval a cely spodok notasu pripojil zo zadu na monitor + bezdrotova mys a klavesnica a nezabera mi to miesto na stole _________________ No vidis, a tak si sa bal
rnbw: zase si odbornik. Nie nemozes, mam doma zopar vga kablov, kde je vyslovene napisane, ze je to do max. rozlisenia 1024x768 a ano, otestovane a aj ked monitor podporuje vyssie, tak cez ten kabel nenastavim. Bolo to k nejakym servrom. A su o dost tensie, ako bezne vga.
Ja na rozdiel od teba pisem o veciach, ktore som bud ja osobne videl, alebo zazil. Za 10 rokov servisovania PC ti rukami prejde velmi vela dost zvlastnych zariadeni o ktorych bezny clovek nema ani sajnu
A pre info 1024x768 je XGA rozlisenie _________________ No vidis, a tak si sa bal
