Zaslal: po leden 08 2024, 14:14 Předmět: Start Windows 10
Dá se nějak zbavit té de_bil_ní obrazovky s obrázkem a datumem po startu Win10 tak, aby se okamžitě automaticky objevila výzva k zadání hesla ?
Nechci start bez hesla, jenom se mi nechce koukat na kravské obrázky a mačkat enter, abych se mohl přihlásit do počítače.
Z té přihlašovací obrazovky jsem obrázek vyhubil, to jde, ale stav bezprostředně po startu se mi nedaří nastavit.
Úžasné! Děkuju mockrát! Ale proč taková základní věc nejde nastavit normálně ?
Podle odkazu to ve WIN11 už jde jenom zásahem do registrů. Bejci mrkvosovtí!
(Ne, linux nechci)
Zafungovalo to bezchybně. Není někde pohromadě více tipů, jak z WIN10 udělat normální počítač na práci a vyhubit všechny cirkusové ozdoby, vtipná doporučení, novinky, a nezbytné bulvární informace, předpověď počasí a tisíc jiných blbostí ?
Odolával jsem dlouho, ale sedmičky už odmítá více programů, internetové bankovnictví atd. Tak jsem musel přepnout na desítky a je mi do breku. Ono to funguje, ale těch blbostí okolo, nestačí to co se-rou do mobilů ?
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4007 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 08 2024, 19:13 Předmět:
xsc napsal(a):
A 11 jsou na tom zas o dost hůř. Navíc mají nesmyslné HW požadavky.
Před časem jsem 11-ky upravil podle Chipu a zdá se že stále jedou i aktualizují i bez těch nesmyslných HW omezení. Je k tomu nutno vybrat základovky, nejedou všechny.
Momentálně používám Asus M2N-SLI Deluxe + Phenom, ale jedou i jiné.
Naposledy upravil jjilek dne po leden 08 2024, 19:20, celkově upraveno 1 krát.
Já to řešil pomocí NTLite. Pomocí něj jde "vykopat" z instalačního media spousta balastu. Ale není to na furt, větší aktualizace ten b..del zase natáhne. Vzdal jsem to.
nlite je super, ked instalujes na viac rovnakych pocitacov, tak si vies instalacku upravit presne podla potreby. Na dodatocne upravy som v davnych casoch pouzival tweak-ui od ms _________________ No vidis, a tak si sa bal
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
