Nazdar borci, mam taky to problem. Vyfasoval som osciloskop BM 566A a ked ho zapnem taq na display alebo co to je sa mi zobrazi NIC. Prosto nic ani ciarka ani bodka. Ked dam tlacidlo STREDENI taq sa mi zobrazi ciarka ze kde asi na tom poli je. No problem je v tom ze mala by sa pri zapnuti ukazovat sinusoida a dalej ked meram taq sa mi zase nic nezobrazi. Neviete v com to bude. Mam aj RC generator v skole sme skusali a pekne isiel ale doma ani panovi. Dakujem za odpoved
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt únor 14 2008, 22:49 Předmět:
Jezisi to je jazyk. Ty ses z Marsu? I na diskuzich bys mel psat srozumitelne a ne jako... Z toho cos napsal to vypada ze si ho ze skoly nesl domu, pekne si s nim po ceste hazel, asi i mrzlo a jak si ho prinesl domu, tak pln ocekavani si ho hnedka strcil do zasuvky a zapnul, ze?
nemáš staženej jas? Nemáš posunutou stupu za "obzor" obrazovky? Viděl bych to spíš mezi obrazovkou a židlí. (sry esi povidam nějaký bábole ale už tu usinam)
no to urcite. Ono mi isteho casu ukazovalo tu sinusoidu ale teraz uz dajak nechce.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt únor 14 2008, 22:54 Předmět:
Bolo by dobré , aby si si prečítal nejakú teoriu merania s osciloskopom.
Inak pri zapnutí a nepripojení signálu sa má podla nastavenia časovej základne (TIME) zobrazovať pomali sa pohybujúci bod , alebo jemne blikajúca čiara. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
hm... a este taka otazka ze mam tam 4 vstupy na kadej strane jeden a napisane A,B a este EXP. SYNCHR naco vlastne sluzia___???
Kdy ti to ukazovalo? Kdy ti to prestalo? Ti to slo a pak si to vypnul a zapnul a uz to neslo? Nebo prestal ukazovat, behem toho, kdyz bezel?
EDIT//Na zacatku pises ze pri zapnuti by se mela ukazovat sinusoida, to je mylka! Pokud nemas na vstupu nic privedeneho, ukazuje to co napsal SMITH.
Ono to bolo taq ze ked som ho dostal taq som zapol ze co to robi a krasna sinusoida. Vypol som odlozil o tyzden vybral a zrazu nic. Konec. Potom som pisal kamosovi ze co mam robit taq ma navygoval ze co mam pozapinat a nastavit cas a mi behala taka bodka reversne.
Zaslal: čt únor 14 2008, 23:03 Předmět:
Alespon se nauc cist! Je tam napsano EXT. SYNCHR...to je pro synchronizovani prupehu pomoci externiho zdroje signalu. Ty zapojujes signal na A, nebo B a podle toho musis mit navoleny vstup na osciloskopu, ktery chces zobrazovat. Stahni si manual k tomu osciloskopu a precti si to, protoze dal to asi nema cenu. Abys ho jeste nedomrvil.
