Obracím se na vás s dotazem, který se týká mikropájky Mechanic T12 Pro
Vždy, když s ní pájím tak naměřím mezi zemí a hrotem okolo 90 V.
Vzhledem ke skutečnosti, že mám v plánu pájet i CMOS SMD není toto napětí žádoucí.
Pokoušel jsem se spojit kovové zakončení hrotu vodivě se zemí, stejně tak i zem plošného spoje s kostrou (obalem, hlinik), bohužel bez úspěchu.
Zemním se zápěstním popruhem ke kovové části stolu.
Chtěl bych se zeptat zda by se našel někdo v tomto ohledu komponentní, kdo by byl schopen mi v této věci poradit.
Případně jakou pájku/hrot bych měl koupit, abych tento problém eliminoval?
Podle toho spodního obrázku jde o spotřebič třídy ochrany 1, tedy musí být kovové přístupné části (hrot) galvanicky připojeny na PE.
Nebo jsou nějaké výjimky?
Kdysi dávno jsme vyfasovali v práci pájecí/odsávací pistole SC7000.
Při první pravidelné revizi revizák všechny pistole vyřadil - dodatečně jsem zjistil , že kovový hrot byl propojen s PE vysokoohmovým odporem.
Druhá dodávka pistolí to už propojené s PE měla.
Tak si zkontrolujte, jakou verzi případně máte.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3376 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá leden 05 2024, 16:28 Předmět:
ERS má taky v některé verzi vývod na galvanické spojení obvodu přes odpor a jinak to pero zeměno není...
Pokud je zde nízkonapěťový bezpečný zdroj, myslím že nemusí být nutně hrot snad spojený s PE....
Zkušenost je taková, že weller vzít dvě pera z různých stanic pro prohřátí masivní ploch vypne jednu z nich. Pokud je to dvoukanál, bylo to OK. Dvě T12 proti sobě měly napětí do mV AC i DC . Mezi PE a špičkou pera to vypadá jen na nějaký kondík.
Hrot pájky nesmí být spojen přímo na PE. Tam musí být odpor kolem megaohmu kvůli ESD. Tím odporem se vybije případný elstat. náboj bez poškození zařízení. Když je to natvrdo, tak přeskočí jiskra a IO je kaput.
