Ahoj,
tiskárna dělá příčné pruhy, vyměněn černý toner, beze změny. Obrázek v příloze.
Má první laserovka na opravu, tak prosím o nějaké typy do startu, po čem jít atd.
Dík
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 04 2024, 13:00 Předmět:
Ze vzdálenosti pruhů vypočítáš průměr válce, který to dělá. Taky to může být transfer belt. Tu tiskárnu konkrétně neznám. Buď je na válci/pásu v místě pruhu nalepený toner, což jde opatrně očistit, nebo je tam základní materiál poškozený, což je pak na výměnu prvku. Vzniká to dlouhým stáním v jedné poloze, když se tiskátna nepoužívá, kontaktem prvku se stírací lištou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt leden 04 2024, 13:17 Předmět:
Zkus to setřít vatou/uchošťourem, když to nepůjde, tak opatrně seškrábnout nehtem, zbytky potom vatou, můžeš na válec dýchnout, pak jej vytři do sucha/čista. Fotovrstva není až tak neodolná, ale nerýpej do toho ničím tvrdým. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
